vad
Файлы для печатных плат с журнальных страниц
Последние дни досижываю в командировке. Появилось свободное время...
Преамбула.
Смотришь какой-нибудь радиолюбителький журнал, хочешь повторить, а печатка криво сканированная. Переразводить лень - надо создавать библиотеку, перерисовавать схему и т.д. Долго, нудно... руки опускаются...да пошло оно все...
Амбула.
Сохраняем рисунок ПП в BMP формате, Конвертируем с помощью http://pcbfab.ru/app...oad/bmp2gbr.rar в гербер, импортируем в любимый редактор и поверх рисуем пады, проводники и пр..
В качестве примера схемка из недавней темы о частотнике для двухфазного двигателя. Собственно работа заняла полчаса.
post-10343-027504300 1338905460_thumb.jpg post-10343-045670900 1338905474_thumb.jpg post-10343-028902000 1338905493_thumb.jpg
Надеюсь будет полезно для фанатов.
В Sprint-Layout есть функция "шаблон" при помощи которой можно подложить рисунок в формате ВМР , подогнать его размеры и поверх него точно также рисовать плату .
Есть кнопки "скрыть шаблон" и "скрыть рисунок" , очень удобно контролировать что и где нужно подправить .
Похоже выветрилась последняя (третья) бутылка соджу из башки :)
Вспоминаю подробности...
На самом деле конвертер немного глючный. Пришлось подсунуть ему оконтуренный и инвертированный BMP файл.
Правильный масштаб задается путем пробной загрузки гербера, измерения в редакторе известного расстояния (например между ногами микросхемы) и корректировкой величины мм/пиксель в конверторе.
Для пользователей пикада, перед импортированием гербера нужно отредактировать таблицу апертур. Нужно через File/Export/Gerber и далее Aperturs.. Assign.. присвоить коду D010 разумную апертуру, например эллипс 0.1мм х 0.1мм.
про Sprint Layout ничего не могу сказать, я им не пользуюсь..
Изменено пользователем vad
Для EAGLE есть примочка - конвертирует бмп ,правда в виде полигонов ,а не дорожек.
Но потом поверху можно нарисовать дорожки,а полигоны скрыть...
Главное достоинство этого ковертера - это то, что он делает герберы. А значит, любой более-менее серьезный редактор ПП может его прочитать.
Хотя, если в том же самом Eagle или Sprint Layout это штатные примочки, то они скорее всего более удобные и совершенные.
Adobe Illustrator может трейсить растр в вектор. Если качество исходника нормальное - получается довольно таки точно.
