tsn
Выбор краски при восстановлении станка
2 минуты назад, Ночник сказал:
Поставить ноги на корыто, стянуть болтами. Обклеить малярным скотчем по кругу, как можно точнее. Убрать ноги с корыта. Останутся четко обозначенные места. Обклеить внутри скотчем. Наружный скотч снять. Получим заклееные места для установки ног. Покрасить. Ноги при установке посадить на герметик и зажать болтами.
Спасибо, так и сделаю. Ещё один вопрос, когда собирал НГФ, то между основанием и колонной промазал смазкой. Что скажете на это? И годится ли такой-же вариант с корытом?
2 минуты назад, Сулема сказал:
Ничего не могу заказать. Я бы поставил либо на сухую, либо на тонкикий слой герметик. Либо сделал тонкий  валик герметика, как на прокладках для гбц.
У самого сборка НГФ впереди. Темакоут и темадур в Ростове не нашел в маленьких количествах. Нашел 2к эпоксидную краску, но с колеровкой проблема.
Еще есть 2к акриловая с любой колеровкой. Пока думаю.
Обычно под шляпки болтов кладут шайбу она как раз таки и предназначена для того чтобы сохранить поверхность от повреждений, красить однозначно и все равно что там потом будет (мое субъективное мнение). По краске я пришел к тому что буду делать ее сам за основу буду брать эпоксидку, пигменты (есть программки которые помогают создать необходимый цвет из имеющихся основных) и специальные добавки (ингибиторы коррозии и т.п.). Думаю цена выйдет в два раза дешевле чем брендовые и держаться будет не хуже.
Вот ещё интересная на мой взгляд идея. Когда делал НГФ, задумался, чем его покрасить внутри коробки скоростей. Нашел набор под названием "Сделай пол", он бывает красного и желтого цветов, на эпоксидной основе. Логично было-бы красным изнутри покрасить, но мне приглянулся желтый. Логика была такой, если по нему ездить на машине можно, то внутренности станка вполне нормально выдержат. В общем прокрасил его внутри весь включая внутренности консоли. Остатками покрасил пол под станками.
В 25.06.2020 в 15:39, Сулема сказал:
В процессе восстановления задумался, чем покрасить внутренности ПБ часового токарника Т-28. СОЖ не предвидится, однако масла будет вволю. Традиционно цвет будет красный, вопрос только в том, какими красками это делать. Боюсь. что грунт-эмаль 3 в 1 по металлу может поползти от масла, поэтому красить придется, видимо, чем то другим, предварительно закатав всю поверхность в эпоксидную грунтовку. Что скажете?
В 26.06.2020 в 16:39, Tony Stark сказал:
Смотря, какая. "Практика" проверена временем и не ползет. А желтый очень удобен при осмотре внутрянки, он яркий и видно всё. В отличие от мрачного красного.
14 часов назад, 676 сказал:
Максим, благодарю за ответ,  желтый - да, согласен, хоть и загадится маслом и пылью, но всяко позитивней будет. Но я хотел более в общем спросить - краска (такого типа) на какой основе точно не поползет от масла типа И20?
Изменено пользователем Tony Stark
7 часов назад, Tony Stark сказал:
Вот она пишут на алкидном лаке с присадками. Стойкость к И-20 великолепная. По идее, похожие по составу тоже должны быть стойкими к маслу.
3 минуты назад, 676 сказал:
Ок, благодарю. Посмотрю на каком субстрате мои краски (имеющиеся в хозяйстве) сделаны.
22 часа назад, 676 сказал:
декстрон 2 тоже не жрет практику)))))
Красиво)
Красный +жёлтый =оранжевый
Именно таким, в технологий классика окрашивать полости.
Стандарт видимо, в импортных повсеместно.
Всё таки лучше придерживаться, технологий .
12 часов назад, vinhester сказал:
традиций?) А нахрена? Каждый др извращается, как хочет. Знаете загадку - летит синее и воняет? Так это селедку протухшую в окно выкинули. А синее, так моя селедка, в какой хочу цвет, в такой и крашу)
По старому ГОСТУ внутренности окрашивали красной краской.
Новый ГОСТ 12.2.009-99 -
"7.2.6 Внутренние поверхности откидных (открывающихся) подвижных защитных устройств,
закрывающих места расположения подвижных частей станка (приводные шкивы, приводные ремни,
зубчатые колеса и т.п.) и требующих периодического доступа при наладке и регулировке узлов,
должны быть окрашены в желтый сигнальный цвет."
Передняя бабка станка также относится к этому типу частей станка, потому что часто
требует обслуживания токарем в процессе эксплуатации.
P.S. Наверное половина всех эмалей и красок маслостойкие, но при покраске чугуна, который
уже впитал масло, необходимо выжечь (или растворить) его из поверхностного слоя.
Сегодня купил в Леруа краску для покраски ИЖ 1и611п. "Тиккурила" 3в1,на алкидной основе ,колеровали в ярко зелёный цвет (почти под родной цвет,только поярче ).Могу сфоткать .
2 часа назад, Danir7 сказал:
По нынешним временам это событие куда более невероятное и интересное:classic_biggrin:
