tsn
Выбор краски при восстановлении станка
А кто знает, что это за краска (обычно зенёная), которой выкрашены все станки?
Я свой токарный покрасил обычной краской для метала.Сразу этим цветом покрасил верстаки и железный шкаф.Все держится.
Ещё хороша молотковая от Хаммерайта
кстати, интересная тема. я немножко изучал вопрос качественной покраски станков. насколько я понял, наилучший вариант - эпоксидные эмали. но многие красят автоэмалью. правда, не той, которая в аэрозольных баллончиках, а настоящей...
/dmitry
Я не много не о том, чем бы можно покрасить станок, а хочестся узнать как называется та краска которой пользуются станкостроительные заводы и есть ли она в продаже в магазинах.
Для этого есть специальные маслостойкие и химстойкие (что предпочтительнее) краски. Типов не знаю, попробую найти.
Хаммерайтом красить не рекомендую (по своему опыту), краска хрупкая.
Во, нашел
Тип: эмаль ЭП-1294 на основе эпоксидной хлорированной поливинилхлоридной и алкидной смол.
Область применения: предназначены для окраски металлорежущих станков, корпусов электродви-гателей, а также различных изделий из металла в промышленности и быту, включая ремонтные работы: металлические конструкции, строительные модули, гара-жи, электротехнические изделия, приборы, оборудование, бытовая техника, садово-огородный инвентарь и другие.
Вот только где купить - не знаю.. Но хоть название есть..
Еще можно красить НЦ-256, но похуже..
Ну вот, теперь хоть имя известно!
Интересно!Я тоже пару месяцев назад думал, чем покрасить станок и прочие свои железяки, искал-искал, не нашел и купил пару банок зеленой НЦ, и покрасил ей, дешево, да и сохнет быстро.Для металла она тоже предназначена, в масле вроде не разбухает - пока я доволен.Знал бы  раньше - поискал бы эту эпоксидную краску. Но все эти специальные краски продают обычно оптом, или в 50 и 25 кг. бочках - в маленьких банках вряд ли найдется.
Обычная универсальная НЦ, которая подходит и для металла, имеет невысокую механическую прочность - довольно легко сцарапывается и скалывается.
А вот спецкраски, похоже, действительно в мелкой фасовке не выпускаются. Сейчас в инете немного порылся по вышеуказанным названиям, минимальная тара 50 кг. Но надо искать у фирм-продавцов, может будет более мелкая фасовка. Мне как-то надо было электротехнический пропиточный лак, типа МЛ-92, ГФ-95 или аналогичный. Заводская тара тоже только от 50 кг. Но в одной конторе нашел, они сами разливали и продавали 5 л канистрами.
Мне знающие люди посоветовали покрасить свой станок алкидной эмалью для металла. Ложится хорошо, как держится пока не знаю.
К сожалению, банку уже выбросил и точного названия сейчас не скажу, буду на рынке, там где покупал - обязательно посмотрю.
Специалисты рекомендовали эту краску для станка как исключительно маслостойкую, наряду с другими положительными качествами.
построил не один станок и методом подбора.....1 автомобильная грунтовка 2х компон.  2 автомобильная эмаль лучше 2х но можно и 1 но причем эмаль можно просроченную дешевле
забыл добавить сначала красил распылителем теперь кисточкой стойкость -насмерть.
Да, автомобильные эмали для небольших станочков - самое то. Но для больших дороговато :(
Условия эксплуатации В1, далее по ГОСТам:
ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.
http://cert.obninsk.ru/gost/261.rar
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения, транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды.
http://cert.obninsk.ru/gost/1399.rar
ГОСТ 9.104-79* ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
http://lalls.narod.ru/NTD/GOST/2/gost9_104-79.pdf
Откуда для металлов:
AC-182
МЛ-12
МЛ-152
МЛ-165, МЛ-165ПМ
МЛ-197
МЛ-279, МЛ-279ОП
МЛ-1110
ПФ-188
ХВ-16, ХВ-16Р
ЭП-1236
ЭП-1294, ЭП-1294М
ЭП-5287
Из них, без грунтования:
ЭП-1236
ЭП-1294, ЭП-1294М
ЭП-5287
Вроде так :)
Хорошая подборочка :) Осталось найти все эти краски..
Да впринципе на рынках должны быть.
Уж эпоксидные эмали точно видел ЭП 1236 например,
да и ХВ тоже правда номер не помню.
не так уж и дорого  садолин  просроченный или неходовой 300-400 руб за банку  а вот грунтовка действительно кусается от 600 руб за комплект. но я крашу станки которые работают с водой и не везде ее после работы можно убрать.
Существует: ГОСТ 22133-86  Покрытия лакокрасочные металлорежущего, кузнечно-прессового, литейного и деревообрабатывающего оборудования. Общие требования.
Но найти его никак не получается.
Грунтовка боди 3+1 замечательно на металле держится и стоит не так дорого..
имеются некие общие правила для окрашивания станков и механизмов, например станину в зеленый, маховики в желтый, внутри коробки красный, ограждения - желтый и красный. было бы интересно, кто как красит свои станки так, чтобы было и правильно и красиво. не выложит ли кто пару фото или ссылок на фото красиво покрашеных токарных станков? ибо скоро весна-время красить станок.
Красить, наверное, можно как угодно. В СССР было что-то типа "промышленной эстетики", закрепленной в каком-то ГОСТе, поэтому красили в печальные зеленые, голубые, серые тона. Капиталисты этим давно не грешат, раскрашивают свои станки кто во что горазд.
Я, например, всё крашу в насыщеный синий, смотрится симпотно.
Хе,а как капиталисты,бывает, раскрашивают свои автомобили! :) :)
Языки пламени на авто-это уже детский сад :)
Так что покраска станка-это свободный полёт своих цветовых предпочтений :)
