Kompozit
Вопрос по коммутации для компрессора и ресивера.
Всем привет! Решил для своего компрессора - http://www.chipmaker.ru/topic/85360/ - прицепить ресивер на 10 литров. Планирую создавать давление до 15 Атм. Вопрос по коммутации "компрессор-ресивер" от выходного патрубка компрессора до ресивера.
1. Есть шланг резиновый, советский. На компрессор садится идеально. Диаметром около 14 мм с толщиной стенки 3 мм. Вопрос: как узнать на какое он давление? Фотка будет.
2. Выдержит ли пара хомутов на патрубке ресивера (как на фотках в теме) давление 15 Атм? Если нет, то на что заменить?
3. Как соединять шланг с ресивером? Планирую пока взять штуцер на 1/2 (фото ниже) и на хомуты опять же садить. Но хомуты как-то выглядят некрасиво. Есть ли какая-то более правильная быстроразъемная коммутация (видел на магазинных ресиверах)?
4. Запирание/открывание воздуха. Какие краны использовать? Водопроводные шаровые сойдут? Какой размер? 1/2 или 1/4? Не сильно ли резко для сжатого воздуха открывать будут?
5. Герметизация соединений? Банальный лентафум (дешево) или анаэробный герметик (очень дорого)?
Толщина стенки 3мм мало. Если хочешь резину и надёжно, нужно использовать шланг от автогена, тот который для пропана маслобензостойкий, рабочее давление до 20 атмосфер, толщина стенки у него около 5 мм. Шутцер 1/2 в самый раз, для такого, только возьми диаметр по меньше, ну и хомут. Кран может подойти водопроводный шаровый,если не травит через ручку, по разному бывает. Обычный винтовой кран всегда травит в открытом положении через ручку.
А вообще лучше всего медные трубки, и фитинги. Я на них меняю. Тот что в центре трубки лежит 1/4 с переходником на 1/2, на трубке одет 1/4 для 8мм трубки. Ищи в магазинах пром автоматики, пневматики.
Трубку можно в магазинах для холодильщиков купить.
:wacko:
Согласен, самый лучший вариант, но если бы компрессор и ресивер в одном корпусе или как минимум на одной станине находились.
Выходная трубка сильно нагревается ,поэтому желательно использовать медную трубку (ресивер в этом случае должен быть жестко привязан к компрессору). Резбы штуцеров можно сажать на эпоксидку . Шаровый кран вполне подойдет.
если ресивер имеет несколько входов- выходов то на мой взгляд полезно в самое нижнее установить ограничительный- стравливающий клапан.....этим будет обеспечен автоматический выброс конденсата в момент достижения превышения рабочего давления,ну и по желанию в магистраль на выходе фильтр,редуктор и т.д......может стравливающий клапан и будет загрязнятся но себе хочу попробовать так поставить
Виктор1966, данная проблема будет решена прессостатом.
Апрель, а почему выходная трубка нагревается? С чем это связано?
Не думаю,что это хорошая идея . Всё таки сброс конденсата должен происходить под наблюдением оператора ,а не "сам по-себе" . Чтобы по крайнер мере контролировать куда полетит эмульсия . И в тоже время ,при нормальной эксплуатации ограничительный клапан не срабатывает (выключатель компрессора срабатывает раньше).
Это физика -свойства газов при сжатии . Но на твоем компрессоре нагрев наверное незначителен ,потому что он "медленно качает" и воздух успевает отдать тепло деталям компрессора . У меня из холодильника компрессор -тоже не греется .
Kompozit, я имею в виду рифлёную часть штуцера, по меньше, если шланг от газовой сварки. Он нормальный. Я предыдущую тему создал у меня там такие.
У меня через пару лет использования на компрессоре (давление 6- 8 атм) кислородный шланг внутренним диаметром 8 мм стал лопаться (постоянно находился под таким давлением, потому как на быстросъемных соединениях, кстати очень удобно), хлопки такие, как будто из ружья шмальнули рядом с ухом (аж присел с перепугу :shok: :lol: ), так что сейчас использую витой пластиковый, опять же очень удобный и продаются почти в любом автомагазине и быстросъемные соединения тоже, правда диаметр шланга 6 мм (мне для покраски и для пневмоинструмента не хватает, перекинул его на баллон с углекислотой для сварочного полуавтомата, а 8 мм подключил к компрессору), 8мм продаются в магазинах, которые оборудованием для автосервисов торгуют.
Если компрессор и ресивер закреплены жестко относительно друг друга, то соединить их лучше медной трубкой однозначно.
нить тангит унилок - проверено (не реклама), только ее намотать надо правильно.
Изменено пользователем kortius
У меня через пару лет использования на компрессоре (давление 6- 8 атм) кислородный шланг внутренним диаметром 8 мм стал лопаться (постоянно находился под таким давлением, потому как на быстросъемных соединениях, кстати очень удобно), хлопки такие, как будто из ружья шмальнули рядом с ухом (аж присел с перепугу ), так что сейчас использую витой пластиковый, опять же очень удобный и продаются почти в любом автомагазине и быстросъемные соединения тоже, правда диаметр шланга 6 мм (мне для покраски и для пневмоинструмента не хватает, перекинул его на баллон с углекислотой для сварочного полуавтомата, а 8 мм подключил к компрессору), 8мм продаются в магазинах, которые оборудованием для автосервисов торгуют.
Есть кислородный, а есть для пропана, для пропана и углеводородных газов разных, маслобензостойкий, а кислородный нет. Поэтому он и потрескался.
lukjanoff,
а с чего Вы решили, что в шланге было масло? Я же писал, что компрессор использую для покраски, а сей процесс не терпит присутствия ни влаги ни масла, так что масло-влагоотделитель должен быть априори, это во первых, во вторых за все время использования данного компрессора, а это около 5 лет в масло-влагоотделителе не скопилось ни капли масла, воды да - полно, а масла нет даже в ресивере (при стравливании одна вода), ну и в третьих, - компрессоры бывают безмаслянные.
Значит банально время и нагрузки)
Насколько я понял у Вас компрессор от кондёра?
И он выдаёт давление в 15 атм?
Уже интересно.
Компрессор от кондёра для окраски не годится, т.к. смазывается маслом, которе циркулирует в змкнутом контуре.
Изменено пользователем Koff
Маслоотделитель надобен, да + что-бы масло возваращалось в компрессор, в общем очень трудно.
Может я не прав?
Koff, ошибаетесь. Контуры масляной и охладительный разделены, масло циркулирует отдельном радиаторе (у меня радиатор выкинут пока). Это компрессор от кондиционера БК-1500. Мощность около 1 КВт, так что и давление соответствующее.
Всем привет! Дело по-тихоньку двигается вперед, уже почти собрал ресивер, закупил редуктор, реле давления, шланг и пистолет. +коммутацию мелкую. Вот что я планирую получить:
Есть желание получить отделяемый ресивер (накачал - пошел работать, таскать сам компрессор проблематично). Втулка с 2 типами резьб нужна для посадки на родное место в нынешнем компрессоре. Вопрос: при отделении ресивера от компрессора резко спадет давление в последнем. С учетом того, что там есть мелкий ресивер на 1 литр, шланг может далеко улететь. Не вредно ли это для последнего? Самый простой способ - поставить кран. Но кран будет торчать из компрессора, и лишние городушки мне не хотелось бы видеть.
И ещё такой вопрос по коммутации. Раз посоветовали использовать унилок, расскажите как его мотать? А то дома батарею менял, тоже на унилоке, мотал как положено и затягивал потом от дури. В итоге пару соединений течет. Говорят его сильно затягивать не нужно. Правда ли это?
Люди, пожалуйста, уделите пару минут моей теме. Мне завтра всё собирать и я теперь сижу и мучаюсь, толи завтра в магазине унилок брать, толи на лентафум мотать.
Дешево и сердито - по колхозному :rofl: это обычный строительный силикон + пакля.
Мотать по резбе. Затягивать всегда с первого разу - не в коем случае нельзя откручивать если фитинг не стал на место (например кран) - только перепаковывать снова.
Для полного кайфу модно взять термостойкий автомобильный герметик. Строительный герметик можно разобрать потом при необходимости.
Фум и прочее тож пользуюсь но нравится менее чем силикон+пакля.
Сегодня собирал. Выводы промежуточные - модный Унилок не годится для резьб менее 1/2" и резьб с мелким шагом. В итоге разобрал и собрал всё на лентафум (мотая не жалеючи, чтобы туго затягивалось).
Отвечаю сам на свои вопросы в начале темы:
Ответ - не выдерживает. Шланг нужно ставить только армированный, либо магазинный, либо соединять на медных трубках.В качестве первого подходит кислородный, если нужно изготовить относительно короткий. Если компрессор брызжет маслом - то шланг нужен пропановый, который маслобензостойкий.
Ответ - выдерживает. Можно вообще обойтись без них, если использовать штуцера с рифлением (но желательно всё же использовать хомуты для безопасности).
Ответ - в магазинах ( которые занимаются компрессионным оборудованием) действительно продается отдельно коммутация. Отлично подходит к кислородному шлангу на 9 мм.
Ответ - в шаровые отлично подходят. Легко стравливается воздух даже при 10 Атм.
Ответ - если дешево и планируется разборка в перспективе - лентафум. Если нет - анаэробный герметик. Унилок не герметизирует соединения с мелкой резьбой и диаметром меньше 1/2".
