Gregman
Странный шум при работе станка
Мой 1М61 во время работы стал издавать странный шум, какой-то стук. Он исходит явно от основного движка.
при прокручивании вручную вроде ничего не стучит...
Попробую выложить запись...
Кстати как лучше вставить аудио? Пытаюсь HTML код из подкаста, через "добавить код" ничего не выходит :cray:
Изменено пользователем Gregman
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="240" height="48"  id="slide_204424" align="middle"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="movie" value="http://file.podfm.ru/medium_player.swf" /><param name="menu" value="false" /><param value="transparent" name="WMode" /><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="xmlurl=http://Gregman.podfm.ru/my/1/data.xml" /><embed src="http://file.podfm.ru/medium_player.swf" menu="false" quality="high" width="240" height=53 name="slide_204424" FlashVars="xmlurl=http://Gregman.podfm.ru/my/1/data.xml" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent" /></object>
Модераторы, как можно вставить аудио из подкаста если есть код?
да не парься загрузи на Ютуб в конце концов...А сюда ссылку положи
Сними ремень и крутани без нагрузки, скорее всего это не от движка а от шкива, там подшипники разгрузки вечно сухие, и грохот душевный бывает.
Как успехи, что было-то?
К стыду руки пока не доходят, завтра проверю твою идею, не думал о шкиве. Я правильно понял имеется ввиду шкив, на который передается вращение непосредственно от движка?
первым делом с этого начал... облом, ютюб говорит - где видео? Файл содержит только аудио, низзя!
