DChernov
Как сделать плоский торец?
Если он выгнут серпом, то измерения будут очень забавными.
Алексей, не поверите, форма штока абсолютно не влияет на результат измерений. :)
Хоть вы его в коническую спираль завинтите. Попробуйте на бумажке нарисовать и смоделировать расчет средних арифметических значений.
Изменено пользователем Счастливчик
не поверю, и правильно сделаю. :p
Применять метод исключения погрешности - это конечно здорово, но не панацея. :)
при том, что токарный патрон не является точным инструментом, зажим любого, даже самого наипрямейшего штока будет методом исключения погрешности. :p И разницы между кривым и ровным штоком пренебрежимо мала в данном случае.
в данном случае
ну да, видать я в классы точности попутал...
Алексей, тут дело не в исключении погрешности, а в элементарной геометрии. Конечно, оправка должна быть круглая. Шлифованный шток от амортизатора это обеспечивает. Но он может быть кривым, потому как его ось вращения как раз и лежит на среднем арифметическом измеренных по поверхности штока размеров.
Я обычно ставлю индикатор около патрона и выставляю поперечной показания так, чтобы стрелка колебалась одинаково в разные стороны относительно какого-нибудь деления, а затем еду продольным вдоль оправки. Если центральная точка колебаний не сместилась, то передняя бабка стоит ровно. Естественно, проверяется по-очереди в 2-х плоскостях.
А деталь в патроне достаточно жестко закреплена?
Заманил к станочку двух знакомых дедов инженеров-станкостроителей.
Промерял.
Беда.
Поперечный ласточкин хвост не перпендикулярен оси шпинделя.При перемещении на 120мм ошибка составляет 0,52мм.
Ось шпинделя параллельна направляющим - 0,02мм на перемещении 200мм. в обоих плоскостях.
Что делать?
Шкрябать шабером полмиллиметра на клин в ластохвосте, да противоположный ластохвост - сомнительно как-то.
Деды рассказывают, что в 197забытом году у них на производстве за поллитру прошлифовали бы в нули.
А вот бы в наши дни? В Москве? И не обязательно за поллитру?
Или где бы купить эту деталь за вменяемые деньги?
Вставляем в патрон фрезу ножного профиля и гоняем. Примерно так. Во сказнул...
Изменено пользователем Саян
Ээээ. Что-то я туплю.
Фрезу в патрон токарника? И что куда гонять?
Надо обработать ластохвост, по которому суппорт движется поперёк оси шпинделя.
То есть я снимаю резцедержку, малую подачу, верхнюю половину поперечной подачи и наконец вижу ЛХ-папу, который и нужно обработать. Движется он только от/к шпинделю.
Я же сказал - во сказанул. Остваил, чтобы самому было стыдно. На фрезерный надо ставить, лучше на плоскошлиф. Шабрение - это для твердой руки.
глаза боятся, а руки делают. Поверь на слово, тут дольше думать, чем на этом ластохвосте, даже шабером, снять необходимое. бОльшая проблема - наличие линейки угловой.
Не спешите шабрить хвост под ползушку, удобней (а так и делают всегда) шабрить призму, т.е. повернуть не ползушку, а всю каретку. Повернув ползушку, вам придется еще поворачивать и поперечный винт, он же должен остаться параллельным ЛХ.
skbm, совершенно верно :)
только не забываем, что там еще винт продольной подачи.
n-a-v, с ним проще, просто перештифтовать на фартуке. Ну вы же знаете :)
Не думаю, что возникнут проблемы - он там болтается, как.... ложка в стакане.
Вы всерьёз думаете, что у китайцев фартук штифтован :) ? Пара винтиков М8...
Пара винтиков М8...
Ужас!!! :)
skbm, главное просто не забыть :rofl:
а тем более когда их там нет...
После перешабривания призмы нужно устранить поперечный перекос подшабриванием плоской опоры продольного суппорта, а потом проверить продольный перекос и устранить подшабриванием опоры поперечного ластохвоста. Но это нужно в том случае, если вы фрезеруете на токарном или часто пользуетесь верхним суппортом для точения конусов или имеете различные дополнительные приспособы типа шароточки и т.п. Так что вопрос что шабрить решается владельцем станка, да и то только после промера всех "крестов" в трех плоскостях. Впрочем, если у вас главный перпендикуляр ушел на столько :shok: , то шабрите призму. Думаю, что остальные "кресты" не лучше. Да, весело...
Я магазинную планшайбу китайскую 160мм померил, так там конус был "всего" 0.16мм. Пришлось снять 0.2мм. Сейчас конус 0.003. Иногда использую вместо поверочной плиты.
шабрите призму
Вот все шабрить, шабрить... А может, на фрезерный станок куда-нибудь отнести, да и профрезеровать соответствующим профилем?
Или ересь, и таки шабрить?
Отнести можно. Только потом все равно шабрить. Хотя уже наверное меньше.
У фрезеровщиков будет огромная проблема с базой, по которой выставлять. Сначала найдите широкую базу на вашем суппорте, относительно которой получается ваше отклонение...
В конце концов можно так сделать.
1. Закрепите прочно на поперечном суппорте мощный уголок.
2. Проточите плоскость уголка мухорезкой или торцевой фрезой в патроне, цанге или конусе шпинделя (лучше).
3. Зафиксируйте поперечный суппорт намертво (вернув его после проточки на середину проточенного поля).
Так получите точную базу +- 2-3 микрона.
От нее сделайте расчеты фрезеровщикам. Тоже геморно. Все не сахар.
Пардон, перепутал пункты местами. Поправил.
Изменено пользователем Железный дровосек
Мне видится так: на столе фрезерного выставить и закрепить кругляк (тот-же шток от амортизатора), за него, как за продольную направляющую, зафиксировать эту клятую железяку (кстати, как она по уму называется?), с обратной стороны выровнять прокладками в горизонт и профрезеровать поперечный ластохвост.
Винт поперечной подачи сместится в сторону - не страшно, он может быть закреплён со смещением, никаких штифтов нет.
Что не так?
Неверно вам видится, DChernov. См выше. В вашем методе базы нет. А точность "крестов" желательно иметь не хуже 0.2/метр
Поясню почему нет базы. Потому, что при "прикручивании" будут значительные напряжения и деформации. А база создается при отсутствии деформаций. Т.е. резанием на этом же станке.
Конечно в моем методе тоже есть немного деформаций, но если поперечный суппорт изначально пришабрен, то зажим клиньев или планок дает как раз ошибку в те самые 2-3 микрона. Так что перед процедурой наладьте поперечный суппорт сначала. И подзажмите перед резанием, чтобы выбрать все зазоры.
Нули убрал. Что-то у меня сегодня глючит...
Можно, конечно, на станке. Лет 20 назад Колчестер (или Черчилль, не помню точно) потряс мировую общественность - прямо со сборки бралось три любых станка, разбирались, детали перемешивались и снова собирались, все сходилось. Но до сих пор гикто не знает, чего им это стоило :)
Для одной каретки создавать приспособление, явно более дорогое, чнм она сама, как минимум дольше, чем подшабрить. Часа два, я думаю, и нет проблемы.
