DChernov
Как сделать плоский торец?
Диспозиция: Китаец WM180, калёная стальная деталь Ф80мм (часть фрикциона), эльборовый резец, зафиксирована главная продольная подача..
Задача: - отторцевать поверхность, ликвидировать следы износа, общий съём металла в пределах 0.1мм.
Результат: - торец получается не плоским, а коническим, центр возвышается над периферией на 0.04мм, в результате фрикцион работает только центральной частью, усилие недостаточное, и т.д.
Диагноз: - похоже, что поперечные салазки не перпендикулярны оси шпинделя. Регулировок этого угла, как я понял, не предусмотрено, уж как отфрезеровали суппорт.
Внимание, вопрос: есть ли какие-нибудь технологические приёмы, чтобы всё-таки проточить плоский торец на кривом станке? Работа эпизодическая, но важная, вполне допустимо потратить кучу времени на единицу продукции.
Можно попробовать развернуть малую продольную подачу, выставить по угольнику и проточить.
если очень надо -- бабку переднюю выставить , чтобы торец ровный был, но у Вас станок не исправен --- допускается только вогнутость!
А может таки станочек довести? Результат физической любви будет достаточно продолжительным.
Притиркой можно :)
Изменено пользователем n-a-v
А реально ли по угольнику получить приемлемую точность? И как это выставить, если можно, по пунктам?
Спасибо!
Малую продольную разворачиваете и выставляетесь индикатором базируясь от плоскости патрона. Все подачи затянуть!
Проточить деталь со стороны патрона(если такое возможно конструктивно).Из выгнутости получиться ввогнутость(зеркально). Я так делал с торцом ступицы,станок тоже конусил :)
А с чего вы решили, что суппорт под углом? Замеряли часами?
Данная проблема возникает при больших силах. Если часы покажут норму, то нужно точить на самых больших оборотах малой глубиной реза, так, чтобы стружка в пепел превращалась. Так сказать ВСО.
самое простое:
зажимаешь деталь в патрон и протачиваешь как чисто. получаешь спой горб. Потом разворачиваешь малую продольную и в резцедержку зажимаешь индикатор. Малой продольный вакатывашь про детали так чтоб 0 был на переферии и 6 у центра. Ставишь обратно резец и протачивашь на чисто.
а можно подробнее, а то как-то слабо представляю. Изменено пользователем n-a-v
На недостаточно жестких станках глубина резания эльбором может плавать в зависимости от скорости, да и от положения деталей суппорта тоже. Возьмите эльбор поострее, и пройдитесь по торцу несколько раз увеличивая обороты при приближении к центру так, чтоб линейная скорость была примерно одинаковая на всем торце. Думаю, это может помочь.
Мне тоже кажется, что проблема может скрываться не в неперпендикулярности салазок суппорта. Тоже владею 180-кой, когда пробовал точить эльбором хвостовик фрезы (быстрорез)- было непросто.
Усилие отжима явно бОльшее, чем выдерживает жесткость данного станка. А при торцевании (ваш случай), усилие отжима на разных диаметрах точения может существенно отличаться - отсюда и причина неплоскостности.
Чтобы исключить этот вариант, попробуйте отторцевать что-то мяшкое. Блин из дюральки, например. И померяйте его на неплоскостность.
Недавно торцевал эльбором каленую железку. С зажатым тормозом суппорта его отжимало на несколько соток. Поскольку на станке стоит УЦИ, это видно невооруженным глазом - цифири ползут. Делал последний съем 5 соток и подачу 5 соток на оборот.
А неперпендикулярность легко проверяется катанием индикатора по торцу патрона, если патрон не сильно покоцаный.
Изменено пользователем Sermir
Можно посмотреть на "точку опоры" суппорта. ТС зажал в одной точке, вот вокруг нее и крутит. И чем дальше от точки зажима, тем больше рычаг, больше усилия. Надо поджимать и на противоположных салазках. Как-то так.
Оно, конечно, логично.
Но при первом проходе при съёме 0.02мм на периферии, к середине диаметра детали резец переставал касаться детали, соответственно, усилие совсем нулевое. Похоже на неперпендикулярность?
Вывод: На "Сейчас" поиграю с поворотными салазками, а в ближней перспективе - шевелить ПБ. Что бы почитать на эту тему?
Проще не ПБ шевелить, а шабрить направляющие суппорта.
Нет, могло поднять сам суппорт, если не зажаты винты, которые против опрокидвания. Да много причин, искать нужно часми по карте, которая идет к станку.
Чё-то при полном отсутствии опыта в подобной хирургии сразу резать... Сцыкотно, ведь шабровку, в отличие от шевеления бабки, назад не отыграешь.
Так ее шевелить нужно влево- вправо, а она на призматической направляющей стоит. Кроме того, если вдоль оправки, зажатой в патрон индикатор едет ровно, то бабка стоит нормально, а сбит "крест" на суппорте. А это лечится только шабрением.
А продольная подача конусит? Если да, то надо смотреть ПБ, если же нет, то тут или брак, отжим...
Проточил стержень до Ф23мм на длину 100мм. Конус в пределах 0,02 мм по китайскому микрометру, но с ним один и тот же размер при повторных измерениях так же гуляет.
Неуж-то шабрить?
Неуж-то шабрить?
Да! Вопрос только в том, что шабрить. Курите соответствующую ветку форума. "семь раз отмерь, один отрежь"
По конусу смотреть плохо - деталь на такой длине будет отжимать.
Подробно методика измерения параллельности оси бабки направляющим описана здесь http://www.chipmaker.ru/topic/42794/page__view__findpost__p__1248395
Я вместо оправки использую шток от автомобильного амортизатора.
C этим повнимательней.Мне попадалось очень много кривых штоков(если точнее из б/ушных ровных не попадалось).Тут нужен либо новый шток,либо скалка.Впрочем можно проверить и б/у-шный поверочной линейкой.
Это относиться к стойкам,которые воспринимают боковое усилие(с макферсона).Думаю с отдельно стоящими аммортизаторами такого нет.
Шток новый, и его ровность для определения отклонения передней бабки не имеет никакого значения. Все равно считается среднее арифметическое от отклонения.
вообще-то имеет. Если он выгнут серпом, то измерения будут очень забавными. :)
