Milk
Греется ВФГ на 6720 вф2
Вчера пускал первую стружку на своем станочке http://www.chipmaker.ru/topic/72526/page__fromsearch__1.
Шел на максимальных оборотах шпинделя, обрабатывал капролон.
Голова нагрелась градусов до 70-80 (по ощущениям)
Это нормально для этих станков? Обороты-то пусть и максимальные, но штатные.
Точно не скажу, но скорее в подшипнике т.к. снизу голова горячее.
Насколько должен быть затянут подшипник?
Думаю разобрать, промыть и смазать. Кто-нибудь разбирал? Как проще и быстрее?
скорее всего перегрев не есть норма. разбирать и смотреть.
перегрев! больше 60 не должно быть! шум есть?
Шума нет, работает вроде ровно. Может смазка старая там? Я его как взял с головой не делал ничего. Думаю разобрать, промыть и смазать по-новой.
конечно! так сразу надо было сделать! сразу, пока не разобрал померь биение шпинделя, и люфт шпинделя.
Биение померить это, как я понимаю, зажать ровный стержень и по индикатору покатать, а вот как мерить люфт?
биение лучше мерить по внутреннему конусу, люфт: зажать максимально длинный прут в патрон, поставить индикатор на шпиндель и пошатать за прут!
Ну в общем перебрал голову, смазал, поставил. Смазка деревянная была вся там.
Боюсь не перетянул ли подшипник. Перед разборкой смотрел биение - отсутствует, люфт толком не померил...Завтра буду тестить с пирометром.
такого не может быть! хоть пол сотки но должна была стрелка дёрнуться!
а какие там подшипники?
Ради интереса померил биейния на FUS-22 года 86-го... стрелка микронного индикатора стоит как мертвая. Так что всё в этой жизни бывает.
Может индикатор не коснулся( шутка) поздравляю.
На каких оборотах работаете? Как сильно греется?
Тоже столкнулся с этой проблемой.
Всегда при покупке новых станков часто наносится слишком густая смазка, увеличивается трение и температура узла, так что обязательно в этом случае промывка и пересмазка
