дигриз
Гидравлический самодельный преcс для брикетирования кузовщины
возникла необходимость превратить кузова авто в компактные брикеты.
раздобыл такие запы- эл двиг на 4.5 квт 950 об,.нш-10, гидроцилиндр с вылетом штока 600 мм диаметр около 80мм,распределитель 3 позиционный.,корпус выварил из 20 двутавра с косынками, раскосами.
вопрос есть ли люди или информация о подобных самоделках именно для сжатия метала.
работал на картонной фабрике-там преса самодельные давили картон и полиэтилен.-но когда пришлось загнать точеную болванку в толстостенную трубу(200 ммв диаметре на глубину 100мм)посадка в плюсе знатном судя по ощущениям.- кувалда непомогла ,а прес задавил ее на ура.что за насос там стоит по сегоднящний день незнаю но движок 3 квт.помогите решить задачу инфу рою пару месяцев толком ничего ненашел. спасибо.
Чем все мощнее будет и массивнее - тем меньше будет занимать места ваш смятый кузов авто. При выпрессовывании из трубы болванки вы преодолевали силу трения, а в смятии придется преодолевать гораздо большее сопротивление упругости металла и чем больше мнете - тем большее усилие надо затратить будет.
Посмотрите для примера на пресс для сжимания мет.отходов в этой теме: http://www.chipmaker.ru/topic/86456
Изменено пользователем Асклепиадот
По моему мнению, этот комплект тянет только на картон.
Да даже для картона сомнительно. Для нш10 оборотов да мощности нужно побольше, ну допустим он развил свое номинальное давление, около 160кг/см2, непонятно 80мм это диаметр штока, или это внутренний диаметр цилиндра, если цилиндра, то площадь поршня будет 50,24см2, т.е. усилие на штоке получаем 8тонн. 10ти тонная гидравлика с трудом иногда растягивает кузов авто, после аварии, а если учесть то, что давить придется некой плитой, которая тоже имеет свою площадь, то мало вероятно что получится хоть что то.
Для таких дел нужен плунжерный насос с давлением бар 500-700 и мните что угодно - хошь картон, хошь стружку, а хош кузова.
Асклепиадот
CORPS
Bluebird
chefz
благодарю за внимание к моим вопросам.
на цилиндре нависано-чтото вроде.. хзтз.. 160 мпа,80 диам цилиндра,50 штока.
-----а где используются такие мощные плунжерные насосы.
хочу поправится- кузовные короба типа лонжеронов и других коробчатых конструкций авто особо мять ненужно-просто куски авто нужно запихать в емкость 200 л бочки как можно компактнее.
да продавящую плиту я неподумал-засада(в смысле распределения)-.
масштабно.......
продолжаю конструирование пресса.в виду указаных мне замечаний не остановился на постройке-в худшем случае установлю небольшой гидроцилиндр для помощи в мастерской.двигатель соединил с помощю карданного шарнира с шестерней насоса .провозился часа четыре
никак не найду нейтрального положения -чтобы при вращении вала не шатало сам корпус насоса со стойкой(вариант что приварил шестерню и карданчик криво в какойто плоскости)проверить и отцентровать ,как ,не имею понятия.
как еще можно компенсировать кривизну соединения?!может еще один кардан. шарнир или шрус??
еще вопрос-маслобак на сколько литров нужен для первого варианта гидроцилиндра-купил симпатичный бочонок от фреона?мало?
Изменено пользователем дигриз
дигриз, я вот такой муфтой соединял от жигуля
Бачка от фреона может и хватить, только при заполнении системы долить масла, скорее всего, придется.
И за температурой масла надо будет последить, как бы не перегрелось в маленьком обьеме.
ИМХО: чепуха какая-то. Этот цилиндр разовьёт 4-5т усилия. 2-3т усилия НИЧЕГО с кузовщиной не сделают. 4-5т помнут слегка.
дигриз, я вот такой муфтой соединял от жигуляпредлогаете выкинуть шарнир?муфту найду-надо попробовать.
если неполучится(худо небудет)станина мощная на ее много чего приделать можно .и двор у меня 30 соток(15 под мастерские)места хватит.
ИМХО наких надо 6-8 в параллель.
Сергей Викторович, обязательно отпишусь
.а если движок найду на 11 квт и нш 32-получится что нибудь)))?
Смотря что, вы имеете ввиду. Если рабочий цилиндр останется тот же, то изменится скорость его движения, а усилие останется таким же, как и с нш10.
дигриз, имеющиеся у Вас деталюшки позволяют построить пресс, в лучшем случае, для пакетирования жестяных банок (и скорее всего до недостаточной по стандартам плотности).
Я занимался ремонтом и обслуживанием пресса для пакетирования автомобильных кузовов. Для получения пакетов минимально приемлемой плотности данное оборудование давало усилие окончательного прессования в районе 450 тонн. При этом давление в гидросистеме достигало 400 атмосфер и потребление электроэнергии парой плунжерных гидронасосов в штатном режиме порядка 200 квт.
Пресс по ссылке - игрушка, для переработки автомобилей малополезен. Требуется ручная разделка кузовов на значительное число фрагментов, что на корню рушит всю идею прессования.
так и будет
wasq, .Bluebird, благодарю.
