viter50
Восстановление УПМ-Н-1
Знакомый деревяшник притащил сверлилку просит привести в порядок, особенно порадовала сварка на колонне и на валшестерне. :lol: Буду не спешно делать посмотрим что получится. :unknw:
post-15404-089063900 1338413835_thumb.jpgpost-15404-029879000 1338413842_thumb.jpgpost-15404-028992000 1338413847_thumb.jpgpost-15404-062216200 1338413851_thumb.jpgpost-15404-080832800 1338413830_thumb.jpg
Колонну слегка подремонтировал, сварной был пьян. :)
post-15404-038556800 1338414090_thumb.jpgpost-15404-061520300 1338414094_thumb.jpgpost-15404-017860500 1338414085_thumb.jpg
Некоторые детали приобретают вполне приличный вид, подшипники естественно на метлом.
post-15404-052562800 1338487240_thumb.jpgpost-15404-079526600 1338487245_thumb.jpg
Выровнял сверлильный стол, ямы и винт были больше 1 мм, заделал традиционную дырку в станине, на песок решил не возить слишком много подготовки надо делать, современная химия рулит. :good:
post-15404-003655800 1338669275_thumb.jpgpost-15404-006449300 1338669281_thumb.jpgpost-15404-033490900 1338669286_thumb.jpgpost-15404-021220000 1338669269_thumb.jpg
Восстановил двигатель, выточил новый вал, родной злые сварщики убили, нижняя крышка так же была лопнутая по посадочному месту, на аргон не потащил обошёлся бандажным кольцом.
post-15404-028276000 1340545413_thumb.jpgpost-15404-017238100 1340545408_thumb.jpgpost-15404-012600000 1340545417_thumb.jpgpost-15404-053828100 1340545422_thumb.jpg
Если станочек еще несобран, не могли бы снять размеры кой каких деталей, так чтобы по ним можно было изготовить новые. Интересует центральный вал (похоже он заканчивается конусом) и вержния крышечка( судя по всему поджимает верхний подшипник).
Буду очень признателен!
selgan,
Вал имеет внутренний КМ1, к сожалению уже собрал но если надо то могу раздербанить.
вержния крышечка
Верхняя крышка копия нижней, вкручивается в пиноль.
Не разбирать конечно не надо! Просто на мойом станке одна пиноль, остальное все отсутствует. Может удастся в нете чертеже какие надыбать.
Притащили ещё один станок на ремонт точно такой только 1971 года выпуска, состояние как и первого- говно, заметно похудел стол и колонна стала ниже на 70 мм, видимо в стране была нехватка чугуна. :unknw:
post-15404-099196100 1341078584_thumb.jpgpost-15404-002463200 1341078591_thumb.jpgpost-15404-030845300 1341078598_thumb.jpgpost-15404-091625600 1341078603_thumb.jpgpost-15404-005120700 1341078610_thumb.jpg
Сегодня вечером сделал шкив на второй станок, заготовка ст3 из листа ф155\60, шкив ф150,ф105и ф60 высота 55мм, профиль А, канавки под ремень и отверстие для вала сделаны за одну установку.post-15404-062980800 1341342310_thumb.jpgpost-15404-055592600 1341342316_thumb.jpgpost-15404-068753500 1341342322_thumb.jpgpost-15404-003429000 1341342305_thumb.jpg
Хм.. мне тоже захотелось что-нить мелкое восстановить :) А то впахиваешь как папакарло, а результата не видно.
Смотрю и завидую белой завистью тоже хочу сверлилку себе отреставрировать!!!
Та не от хорошей же жизни с хламом приходиться возится.
Ещё один шкив для сверлилки №1, аппарат приобретает товарный вид, осталось приделать штурвал.
post-15404-025800800 1342470404_thumb.jpgpost-15404-018278800 1342470602_thumb.jpg
Изменено пользователем viter50
Не пойму почему фотку режет. :unknw:
viter50, ,а можно фото шильдика движка? ну или мощность...
И чем смывали старую краску? хорошо смывала? или что посоветуете???
Двигателя установлены разные на 1968 год выпуска 1420 об\мин 0,45 кВт, на 1973 г. 1420 0,55 кВт.
viter50, я про этот..
print, этот 0,45 кВт 1420 об\мин
viter50, Спасибо!!!!
Шарики и ручки для станков.
post-15404-056997200 1343765052_thumb.jpgpost-15404-082955400 1343765056_thumb.jpg
Порезал кусок ленточной пилы на пружины, толщина 0,8 мм, усилия вполне хватает поднять шпиндель. :good:
Станок №1.
post-15404-089820600 1343765469_thumb.jpgpost-15404-002324700 1343765481_thumb.jpg
станок №2.
post-15404-067800400 1343765464_thumb.jpgpost-15404-042584400 1343765476_thumb.jpg
viter50. Виктор, если не сложно, огласите диаметр и высоту колонны. И какую технологию применяли для очистки колонны.
Диаметр 72 мм высота от фланца 630 мм (1968 г.), 560 мм (1972 г.) в стране наверно с чугунием была напряжёнка, на станке 72 года заметно похудела станина. Чистка обычная, отмочил в керосине и шлифанул в токарном нулёвкой.
