Avreatik
Хочу вылить впускной коллектор для авто
Почитал форум и решил вылить впускной коллектор для своих карбюраторов. Эту тему вынудило создать то что многие отговаривают от этого занятия т.к. по их словам будет недостаточная прочность готового изделия или сильно хрупкое готовое изделие (кто как считает).
Т.к. коллектор требуется оригинальной конструкции, макет решил сделать из пластилина с последующей заливкой его гипсом. Алюминий буду лить в гипс. Заливать хочу растопленным впускным коллектором от ВАЗа. т.к, на сколько я понимаю, материал его аналогичен тому из которого изготовлена ГБЦ и соответственно их х-ки будут идентичны.
Так вот хотелось бы узнать допустил ли где ошибки в своей "теории", каково примерное будет качество готового изделия после перетопки и насколько это все будет хрупким или мягким для применения в авто.
PS если что, сильно не пинайте т.к. образование не техническое, но очень хочется попробовать сделать. Варке аргоном не сильно доверяю т.к. многие также говорят что шов будет сильно хрупкий.
МНогим по галаве, и варить аргоном.
Видать плохо читал,читай дальше :pardon:
Результат разочарует. Гипс - не лучший выбор для формы, в нем много воды и если плохо прокалить форму, вода закипит. А если хорошо прокалить, то гипс рассыпется.
снег, не отрицаю))) читаю потихоньку, но и решил создав тему получить более конкретные подсказки т.к. по теме авто только одну тему про переходник карбюратора встретил. Но там не все так глобально, менее нагруженая деталь.
s_even, ок учту ваше мнение...
пока 1:0 в пользу аргона. но хотелось бы более развернутые ответы услышать)
А какие мнения? Нормальный шов получаеться, вырезать на лазере, фрезере, вручную плиту и трубки с рессивером приваривать.
Мне на заказ под дельортовские карбюраторы такую штуку на фрезерном выпилили за несколько часов и денег,как образец была головка,карбюраторы,соединенные корпусом воздушного фильтра,выпускной коллектор и прокладка.Отверстия под охлаждение перекрылись.Доработка дремелем минимальная требовалась.Что лить,что варить такое-одинаково пилить потом.
desti, читал это на форуме про гипс. Из-за того что у себя в городе не смог найти пенополистирол XPS и форма довольно сложная (на мой взгляд) решил лить в гипс. учел усадку литья и оставил запас для дальнейшей фрезеровки и притерки плоскостей и т.д.
Тоже отдал бы предпочтение сварке. Отпилить от штатного коллектора привалочный фланец головки и к нему приварить выполненые их алюминиевых труб части коллектора. Будет быстро и красиво.
а как же со сваркой легкосплавных дисков? Ездят и нагрузки там не коллекторные.
Наиграитесь Вы со своим литьем, тем более если опыта нет
Так а как же иначе его получить ещё, как не на практике?? Мое мнение - попробовать стоит! Ну закипит вода, ну не столько же её там, чтоб форма рассыпалась, а алллюминий мгновенно вытек из неё, можно ж и охлаждение формы сделать.
Заметил, что обществу свойственно отговаривать личностей делать великие вещи, а ведь литье в домашних условиях иначе не назвать, так вот если б все друг друга слушали, мы б в каменном веке до сих пор жили. ИМХО.
Это не совсем так, даже совсем не так.
Что значит " Хорошо" и что " плохо"? Режимы прокалки формы отработаны и прописаны, их надо просто соблюсти
Прблема воды не в рассыпании формы, а в отливке, похожей на сыр - с большим количеством дыр.
попробовать стоит!
И это правильно!
Добавьте в шихту поршней от советского большого дизеля.
Нормальным, если выдержать режимы и воспользоваться термопарой .
На практике эта часть работы может оказаться самой сложной в процессе.
Дерзайте!
Когда-то пробовал отлить поршень.Гипс не выдержал температуры.Отливка достаточно массивная и воздействие температуры на гипс продолжительное.Форму хоть и сушил тщательно,но она начала газовать и повредила отливку.
А я их лью периодически. В кокиль с гипсовым стержнем. Весьма крепкие стержни гипсовые, однако. не рассыпаются, и выковырять их только с приложением усилий получается.
Технологию соблюдать надо, и не на глаз, а с приложением мерителя.
Сложная тема. Для развития литейного дела, которое загибается - лить.
Но на самом деле достаточно простая работа для сварки. И даже не из ала, а из стали. Даже можно спаять латунью, что даст хорошие швы.
достаточно простая работа для сварки, и надежная. переделал их много, в основном на старых инжекторах , подбирается по головке подходящий коллектор затем подгоняется приваривается площадка под вазовский карб. ,и машина дальше служит. это актуально когда ремонт инжектора стоит более чем сама машина.
если же по головке коллектор не подобрать (что маловероятно) берется пластина 10-15мм , сверлятся выходные отв.,крепим ее к головке и уже на нее подгоняем подходящий коллектор.
бывают другие варианты, вот как то выкладывал, попалась интересная 5ти цилиндровая модель- найти на нее коллектор было не реально, а стоимость нового инжектора перекрывала нынешнюю стоимость машины. за тыщщу рублей переделал под карбюратр
Коллектор достаточно сложная деталь для отливки, тяжело будет обеспечить нормальную проливаемость формы. да и форма очень сложная получается, мы одно время обрабатывали выпускные коллектора, для ДТ75, у заводской отливки было больше 30% брака, при обработке вскрывались раковины, и литейщики как ни старались не могли с этим ничего поделать, так что думаю вариант со сваркой будет самый оптимальный.
Согласен с тем что сложная форма для литья, + отсутствие опыта. Если у ТС есть где плавить ал, где прокаливать форму и жажда литейных работ, то я бы посоветовал отлить что-нибудь простой формы, например трубку с фланцем (перечитав темы в ветке по литью, там много умного написанно), а потом по результатам думать, связыватся ли с коллектором.
Да не собирается он его отливать, написав три сообщения и посетив форум последний раз две недели назад.
Учит матчасть :) Я тоже в свой время форум пару недель читал с пристрастием, перед тем как первый пост набил. А литьё алюминия перерыл вдоль и поперек за месяц, наверное.
