Lekler
Газ брауна (HHO) и его влияние на двс
Почитал в интернете про электролизёры воды, которые экономят топливо. Суть вопроса не в экономии, а во влиянии водорода, впрыскиваемого в смель на металл двигателя. Есть ли у кого опыт в данном вопросе? Некоторые пишут, что под влиянием водорода металл внутри двигателя становится хрупким, правда ли это или домыслы?
Один знакомый поставил на Ниссан максима,покатался пару месяцев,на вопрос как оно ответил-жрать стала больше :) ,мотор пока не рассыпался,ждемс.
На многих форумах пишется о вреде водорода на структуру металла, поэтому и спрашиваю.(Сам не химик и подавно не физик)
Водород в реакцию с железом не вступает, как он может влиять на его структуры непонятно, да и количество водорода в рассматриваемом случае( то ,что вырабатывается и поступает в цилиндры ) маленькое.
Думаю те кто обсуждают,слышали звон,да не знают где он.
Водород очень даже может навредить стали, особенно мартенситной. Только в данном случае температуры не те. Да и вредит то атомарный водород, когда внутри металла в молекулу собирается. А попасть ему внутрь ох как трудно. Да и зачем - вокруг море кислорода, с которым он очень охотно соединится,
В генераторном газе, на котором иногда работают моторы, присутствует водород, в ощутимых количествах. Посмотрите в этом направлении.
Вопервых там будет не чистый водород а газ брауна.
Во вторых можно добиться оптимизации процесса горения. Допустим в карбюраторном авто если барб не отстроен и др...
Однако в экономию 50% я не верю как говорят на сайтах. 10% за счет оптимизации и компенсации косяков двигателя или влияний владельца.. но это максимум.
Да и еще движок не расыпиться так как водород появляется в камере в том или ином виде. В смеси при разной влажности есть вода из воздуха. Пока не укого еще не рассыпалось. Вот лямбда умереть может просто от нашего бензина крутого.
Установка электролизеров на ДВС с инжектором и компом это не так просто. Надо делать компенсации на датчик кислорода. Перепрошивать ЭБУ и др.... Это не так просто все.....
Да еще тут гдето есть ветка про добавку водорода в двигатель там книжка выложена хорошая. И в ней есть так же про добавку водорода в небольших количествах.
вот тут гдето на последних страничках
http://www.chipmaker.ru/topic/83261/page__fromsearch__1
Посчитайте сколько ""газа Дауна "" :crazy: (ой простите Брауна ) выделит самый продвинутый электролизер, сколько он ( электролизер ) сожрет электроэнергии :shok: ( читай бензина) от электрогенератора . Шестисотпятидесяти кубовый двигатель (2 цилиндра- например ""Ока"", ""МТ"" ) ,при 1000об/мин ( считай холостые обороты), за одну минуту проглатывает 0,65/2 *1000 =325л )0,325м3 !!!! бензовоздушной смеси. Самые продвинутые электорлизеры выделяют около трех !!!! литров газа в 1 минуту.Слишком мизерным получается соотношение ""газа "" к объему смеси проглатываемой даже маленьким двигателем , даже на холостых оборотах. :unknw:
Изменено пользователем джучи
А зачем, если на борту откуда-то есть электричество в избытке, так его бездарно тратить? Сначала получать газ-дауна гремучий газ,потом жечь его в ДВС?
Что, сразу электромотор поставить религия не позволяет?
Это попахивает диагнозом "ДВС головного мозга"...
Истинная правда. Двигатель сам понимает, что он лишний в этой конструкции, и самоликвидируется.
Причем процесс необратим и неостановим, даже если перестать пукать водородом в карбюратор. ))))))))
Изменено пользователем Zmeyss
