Qzmich
Обратный клапан с "мышкой".
Вчера стал испытывать водяной насос с "бутылочным" фильтром (http://www.chipmaker.ru/topic/86366/). При заливке камеры насоса вспомнил выражение "бездонная бочка". Гадать не пришлось - не держал обратный клапан. (А проверить его до использования не хватило мозгов!). Пришлось заняться клапаном. Проверка показала, что он держит воду только в одном положении запирающего конуса. При повороте конуса в иное положение работать прекращает - течёт. Пришлифовывать / притирать не хотелось, заменить клапан было нечем. Пришлось "лепить из того, что было". Обрезиненный шарик от механической "мышки" идеально подошел по диаметру седла клапана. Плюс подходящая бронзовая пружинка. В качестве упора для пружины сделал колпачок из нержавеющей сетки, такой же как для фильтра. Резьбовая втулка с трехопорной направляющей была разрезана, оставлена только резьбовая часть.
Проверил после сборки - не то, чтобы не подтекает, вообще закрывается "наглухо".
