mityay
Сварка алюминия с железом
Собственно приехал приятель с просьбой приварить к винтовке оптику. он практически всё приготовил и тут я напрягся... надо приварить деталь из аллюминия к железу!!! я ему говорю что это не возможно, а он "а что разве аргоном нельзя?" посмеялся вдоволь и отправил в пеший эротический маршрут. вот как человеку объяснить что это невозможно?!
взять и приварить :crazy: ну будет ни оптики ни ружбайки :lol:
Диффузионной думаю можно попробывать.
Вы прикалываетесь?! :rofl: как ОБЪЯСНИТЬ ЧЕЛОВЕКУ ЧТО ЭТИ МАТЕРИАЛЫ НЕВОЗМОЖНО СВАРИТЬ?! :crazy:
Расскажите, например, про температуру плавления...
Такому народу проще показать чем объяснить, возьмите да покажите на примере каких-нибудь не нужных обрезков.
Если не знать что это не возможно, то можно. На приемке как то попались титановые прутки с "приваренными" стальными крючками - подставки для удочек. Приварено было обычными электродами. Еле оторвал.
http://www.autowelding.ru/publ/1/1/svarivaemost_stali_s_aljuminiem_i_ego_splavami/4-1-0-171
Здесь написано, почему невозможно
Была у мена отвертка , как то замкнул провод (под напряжением ) алюминиевый ей - кусочек алюминия так припаялся (или приварился ) , что не смог его оторвать ,напильником только сточил .
Да, только у большевиков не было слова "нельзя". Поэтому мы в космосе первые.
http://www.smcspb.ru/price/Chjornyi%27_metalloprokat/ALL/Bimetall_%28AMG6-12H18N10T%29.html
В данной конструкции это невозможно из-за различий Коэф температ расширения, даже если эти металлы удастся как то сварить.
Hunter, есть определенный круг клиентов я их называю те что в бронепоезде так вот к ним достучаться не возможно
Есть и немало, - с такими лучше дел не иметь. :)
Не "варится" титан обычными электродами, да и необычными тоже. Горит он в присутствии кислорода при сварке, становится грязно-зелёной пористой массой Только полная изоляция от воздуха.
Лично сваривал на токарном станке сталь и алюминий диффузионным методом - так называемая сварка трением. Изменено пользователем c.guru
А вот это тоже не для большевиков. Самолет МиГ-25 имеет такие сварные элементы.
И нельзя на заказчика так - он наш кормилиц. Он по наитию сказал сварка, а хотел - неразъемное соединение. Даже в гаражных условиях это можно сделать пайкой. Конечно, не просто, а кто ищет простые пути, имея "жирного" заказчика?
так если бы это был заказчик, который платит, тогда да. стал бы думать и Вам вопросы задавать, а это типа "по дружбе" за спасибо.
Любая электросварка, кроме контактной, подразумевает изоляцию от кислорода. Либо инертным газом, либо газами, получаемыми при сгорании обмазки.
не варится титан простыми электродами.не варится и все.то что получается сваркой назвать нельзя,это из серии "варить пропаном"... сам пробовал варить расширительный бачек,сказали с нержи,оказалось с титана... полярность,зачистка,прогрев-все безтолку.. высокохудожесвеная лепная барабуля получается... хоть на выставку альтернативного искуства вези :lol:
Даже в гаражных условиях это можно сделать пайкой. Конечно, не просто....
если алюминий чистый, то тупо без флюса лудится чистым
оловом или Sn97Cu3 из магазина сантехники, дальше тоже не так сложно.
если не очень чистый, то "лудится" цинком, и тоже не сложно.
Про "модную" пайку алюминия трубчатыми припоями с флюсом внутри
на форуме тоже много написано.
я вам про вольфрамовый электрод в аргоне
Изменено пользователем warfy
все это понятно, но не буду я этим заниматься. как сказал мой отец:" деньги надо поднимать легкие"
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
