Дрюня Фрезер
Приспособление для плоского шлифования
Уважаемые специалисты! Переодически требуется шлифовать плоские металлические заготовки (Р6М5, 11Р3АМ3Ф2). шлифую на торце абразивного круга, местами на переферии. дело очень муторное, т.к. заготовку приходится держать в руках, и постоянно охлаждать в воде. средств приобрести плоскошлифовальный станок нет.
кто сталкивался с таким видом "обработки", подскажите, как механизировать процесс? сам не могу себе представить приспособление удерживающее заготовку у круга. да и существует большая вероятность ее перегреть, а воду лить на круг не очень умно.
Я так понял точность шлифовки и размерах,необязательна?Смотрите в сторону супорта от старого токарника...Что то типа координатного стола.С применением усп,но в вашем случае небольшими станочными тисочками. Изменено пользователем Заточник
Что-то типа Timesaver. В таймсэйвере ленточная шлифовалка используется,конвеер с деталью под ней. В Вашем случае будет деталь под кругом. Есть еще робототизированная рука-манипулятор, но это дорого.
Изменено пользователем Антрекот
Ну незнаю...Как сказать.На плоскошлифах применяют эмульсию.На заточных станках применяемых для мокрой заточки применяют воду,абразив работает в ванночке с водой.
Заточник, все бы хорошо, но круг у меня расположен вертикально, и из ванночки он будет воду разбрызгивать, да и лить сверху - эффект тот же самый. другое дело если бы круг располагался горизонтально, тогда бы можно его и в емкость небольшую погрузить. конечно я могу и ошибаться. вот только не будет Лужский круг от этого крошится если поработает минут 20?
станочные тиски поставить под круг идея у меня была, но немогу придумать как плавно их поднимать к кругу, по мере шлифования. столик с винтовой ножкой смастерить?
Изменено пользователем Дрюня Фрезер
Антрекот, чего то ничего путного про таймсейвер ненашел самостоятельно. дайте пожалуйста ссылку, где почитать.
Вот. Конвеер можно и рукой крутить. Если деталей много и агрессивная шлифовка, то и машинку такую можно забабахать под ленту 150-200 мм. Она не такая уж и сложная. И сухая и мокрая шлифовка.
Ванночка с водой это сильное решение......крайне нежелательно - сильно разбрызгивается с созданием огромного облака водяного тумана.
Подвать надо струйкой сверху круга и поставить распределитель струи в простейшем случае волочащуюся тряпочку , почитайте сначала. и стеклошлифование можно для полноты.
Две трубы, на них каретку-ползун, на нее магниты помощнее типа набора из винчестеров. На магниты детали и вперед, точнее, взад-вперед поперек круга. Про воду не забывать, она обязательна.
Можно применить электромагнит для дверей, ставят вместе с домофонами, или намотать самому и залить катушку эпоксидкой.
не судите строго. такое приспособление представляется в моей голове, для того чтобы поднимать-опускать заготовку к шлифовальному кругу.
правда как перемещать заготовку в плоскости пока не придумал. подскажите, господа-конструкторы.
правда как перемещать заготовку в поскости пока не придумал. подскажите, господа-конструкторы.
P.S. шпилька будет проходить насквозь верстака.
Посмотри на шлифовальные рейсмусы моделистов для вашего подхода будет самое то.
Немного сложнее, но на порядки более жесткая и точная конструкция - 2 клина, один из которых двигается по другому. Со столом на шпильке будут вечные проблемы в плане параллельности его выставления.
