Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
PavelP
Aiken025/999-1
В минувшие выходные приобрёл фрезерный станок Aiken025/999-1. На форуме здесь http://www.chipmaker...1128_205950.jpg он есть - но не могу понять как снять патрон тот что с завода ? Прочитал в инструкции что там конус М3 хочу поставить на него цанговый патрон для вот таких фрез диаметром до 16 мм http://bbs.ostmetal....-1184958006.jpg. У кого нибудь есть схема или инструкция по замене патронов на такой станок ?
Снимите колпак на верху шпиндельной головки, там скорее всего у Вас имеется отжимная гайка.
Крутите (против часовой стрелки) не гайку, а шомпол который торчит из гайки, шпиндель снизу придерживаете
(должно быть отверстие для спец.рычага). Выходит туго со щелчком, затем легко.
Andreyka, Спасибо - сегодня приду домой попробую.
Aiken025/999-1 такое хитроумное название для SIEG SX3. Я сначала подумал, что это немец какой-то... Я думал в китайцах просто ослабил гайку и латунным молотчком сверху постучал по шомполу, вернее по штревелю.
<b>TDuke</b>, Точно он и есть, кста отвернул стакан что сверху шпиндель закрывает, под ним ось с шестигранником - отвернул и молотком по ней. Патрон и снялся. Всем спасибо за советы.
Молотком не надо, там после свободного хода, если дальше отворачивать, то будет еще затруднение во вращении. И как раз, если его преодолеть, конус и освободится.
освободится если пиноль зажимается намертво, а иначе выдвинется пиноль.
Счастливчик, Я думаю вы не правы, эта ось по которой я стукнул латунным полотком просто поджимает конус м3. Сам шпиндель это толстостенная труба в которую фпрессована оправка на м3 - а верхняя часть шпинделя имеет нарезы для шестерни привода и сквозвое отверстие. Ось просто проходит насквозь и ввинчивается в торец конуса м3 и затягивает его намертво. В общем этот вопрос уже закрыт. Теперь другой возник - станок когда везли, то отломали красную кнопку - на неё если нажать то мотор останавливается, и также если её покрутить то обороты двигателя теряют мощьность. Интересно эту кнопку в Москве купить можно или с Китая заказывать ?
Эту ось правильно называть - штревелем. Часто называют шомполом. Таки легким постукиванием мягкого молотка и выбивается инструмент. Тоесть отворачиваем гайку на один -два оборота и стучим по штревелю. На многих китайцах именно так и сделано. И даже на штатовских Бриджпортах.
Вот не знаю..., разве на станках WMD не так сделано?
Вряд ли. Разве что у тех, кто китайскими станками торгует... И то нет гарантии. Я бы вообще заменил на что-то другое. Более доступное. Кстати на самом фрезере можно изготовить.
На wmd штревель выжимает конус. То есть сначала оборот ослабление, затем оборот холостого хода, а потом через усилие он выталкивает конус. Затем просто выкручивается.
Я узел не разбирал, но думаю, что принцип следующий: на штревеле есть поясок, поверх штревеля, к голове прикручен стакан. Когда шревель выкручивается, поясок упирается в стакан и выдавливает инструмент из конуса.
Я разбирал, все именно так.
Так и есть, только зажим пиноли не держит и она просто ползет вниз.
Пробовал между пинолью и столом подставлять обрезок трубы нужного диаметра - патрон снял, но крутить шомпол было очень тяжело и реально было страшно за резьбу.
После этих опытов, тоже стучу молоточком.
Не совсем верное сравнение, Aiken025/600-1 это клон SIEG SX3, а вот SIEG SX3 Super как раз брат близнец Aiken025/999-1
