Adeon
Насос для подачи сож на сливные фильтры.
Добрый день! Возник такой вопрос, у нас после расточки масло (и20, и30) подается на магнитный сепаратор Х43-45, а после в бак отстойник, однако сож на иснтрумент подается пластинчатыми насосами, поэтому очистки одими саператорами мало, для этого мы дополнительно перекачиваем масло через фильтры сливные (25мкм очистка). Так вот вопрос какой насос взять для перекачки масла через сливные фильтры, производительность 300 л/мин, необходимое давление 3 бара (насоса может быть два)?
Изменено пользователем Adeon
типа таких берите, они грязи не боятся.
http://tau-rus.com/nasos_BH14-53-54-55
давление 2,5 кг/см2
С маслом производительность меньше, чем заявлена, но два по 200 л/мин. думаю хватит.
думали применить секционный или центробежный насос, но не совсем понятно как он будет работать на масле и как измениться его произвводительность!
Думал об этих насосах, но не знаю хватит ли у них давления, т.к. невсегда правильно пишут характеристики, еслиб гдето нати его характеристики (производительность от давления).
Точная характеристика БХ мне неизвестна, но на иностранные секционные характеристики есть в каталогах, у них всё честно, но дорого. Посмотрите данфосс, например.
Изменено пользователем tmpr
