tolstyi kot
Карты технологической документации
Оформляю технологическую документацию (маршрутные, операционные, контрольные карты, карты эскизов). При оформлении операционной карты появилось 3 вопроса, на которые я думаю опытные люди имеют ответы,а может и неопытные тоже.
1. В документации с завода была операция центровки сверлами. Я понял, что совсем не понимаю зачем она делается. Зачем нужна центровка? Чтобы сверло не увело? Как объяснить присутствие этой операции? Да и вообще как она происходит: на какую глубину врезается сверло?
Деталь показана ниже. Отверстия, которые предварительно центруются, а потом сверлятся, отмечены "???" на правом верхнем виде. Деталь будет расположена на станке так, как показано на 3д модели (т.е. инструмент подается сверху).post-56742-038967900 1338359541_thumb.jpgpost-56742-059175800 1338359551_thumb.jpg
2. В операционной карте имеется графа СИ (средства измерения), которую надо заполнить. Например, длины я могу измерить штангенциркулем, диаметры - калибр-пробкой, радиусы - шаблоном радиусным. Чем измеряется фаска? И еще. Одной из моих операций является получение фаски. Она отмечена на рисунке ниже все теми же тремя вопросами. Деталь будет расположена так, как показано на 3д модели. Вопрос: как получить эту фаску в уже полученном отверстии? Какой инструмент для меня будет наиболее выгодный в данном случае, с точки зрения экономики? Может просто сверло опустить?
post-56742-000731500 1338360028_thumb.jpgpost-56742-019375200 1338360042_thumb.jpg
3. И последний. Какой взять канавочный резец для полученния данной канавки?
Просто в чем моя дума. Как будет обеспечиваться радиус R1 в канавке, а потом еще на выходе R0,5 ? Это обусловлено самим инструментом?
Вопросы наверное глупые. Но мне больше не у кого спросить. Спасибо.
1.Чтобы сверло не увело?Совершенно верно.У Вас одно резьбовое отверстие база,второе с зависимым допуском.Если сверло будет длинным или тупым-может увести.
2.Фаску можно измерить штангенциркулем.Если очень точная-желателен шаблон.
Можно сверлом,фрезой,резцом.Можно заточить ступенчатое сверло.
3.Резец любой-допуска свободные.Радиуса по программе(не забывате-у Вас ЧПУ).
grogin, спасибо! Только вопрос собственно по центровке. Не могу найти в литературе. Как она происходит. Центровочное сверло касается детали и врезается на небольшую глубину?
Примерно так.Можно вместо центровки использовать короткое сверло большего ф ,желательно с меньшим углом заточки,чем у основного.
Вполне достаточно глубины 2мм.
1.для того,чтобы сверло не увело и оно не сломалось и к тоу же фаску на диаметре сделать можно
2.фаску мерять штангенциркулем
3. бери резец с радиусом 0.4.Они у сандвика есть
vintилятор, спасибо!
уже кстати именно такой резец и выбрал:)
Гость
