Pruzhina
Штамп для резки прутка
Нужно заменить действующий штамп, на штамп с калибровкой. наткнулся тут на вариант венгерского института. Но в голову пока не пришло как осуществить выталкивание прутков. на схеме показан выталкиватель но как это сделать я незнаю. Кто проектировал такой штамп подскажите или дайте варианты.
В последнее время разработаны и освоены новые способы точной чистовой резки
пруткового материала сдвигом с дифференцированным зажимом, создающим высокое
усилие зажима заготовки.
При резке сдвигом качество поверхности среза и точность заготовок получаются
значительно более высокими, чем при обычном способе резки. Этому способствует
возникновение в процессе резки сдвигом осевых распорных усилий, достигающих
20% усилия реза.
Рис 35. Схема чистовой отрезки сдвигом (Венгерский патент):
а — схема
установки, б — образцы профилей
Так как надежный зажим заготовки исключает возможность осе
вого перемещения, то в плоскости реза создаются осевые сжимающие напряжения,
способствующие пластическому течению металла и получению чистого среза.
Способ чистовой резки сдвигом дисковых заготовок из прутков алюминиевых
и других цветных сплавов разработан в Институте технологии машиностроения
Венгрии
Этот способ обеспечивает безотходное использование пруткового материала в интервале 6 - 60 мм и дает высококачественные заготовки с поверхностью, соот
ветствующей
6 - 8-му
классу шероховатости. Сущность этого способа заключается
в предварительном создании напряжений осевого сжатия в прутковом материале,
благодаря чему при беззазорном срезе в зоне резания возникает объемное напряженное состояние сжатия, способствующее чисто пластическому срезу, без скола и тре
щин.
На
рис. 35, а
представлена схема чистовой отрезки, приведенная в патенте.
Толщина отрезаемой заготовки соответствует толщине отрезного ножа. Отрезанная
заготовка в нижнем рабочем положении выталкивается выталкивателем
3
. Патенто
ванный способ зажима прутка
1
между вкладышами
2
перед отрезкой создает необ
ходимое осевое давление. Экспериментально освоена чистовая отрезка заготовок раз
мерами
h
0,2
d
Как показали исследования, осевые сжимающие напряжения достигают значений
(2 ÷ 3)σ
т
Способ чистовой отрезки одинаково применим для резки прутков круглого,
квадратного, прямоугольного или профильного сечения
(рис. 35, б).
Устройство
для чистовой отрезки не имеет жесткой связи с ползуном пресса и может быть уста
новлено на любом кривошипном прессе соответствующей мощности.
Эта схема и подобные ей есть в "Мещерин. Листовая штамповка. Атлас схем" лист 14 и далее. Посмотрите, может поможет чем то.
Но мне не понятно следующее: Вы пишите , что "Нужно заменить действующий штамп, на штамп с калибровкой", а штамп на этой схеме ничего не калибрует, тут только обеспечиваются, за счет осевых сжимающих напряжений, чистота и перпендикулярность среза.
Клин, который действует на выталкиватель - помнится из курсовых в институте.
Гранник, вкладышем 2 можно же перед резанием откалибровать, хотя я возможно не так выразился- выпрямить)
Думаю выпрямить пруток прижимом (вкладышем 2) не получится. Дело в том, что изгиб прутка может быть в любом направлении, а не только по вертикали. Да и другие причины есть...
Гранник, Хорошая книга вижу различные варианты!)
Как же его тогда выпрямить в одном штампе?
А ни как)) Штамп нужно делать для отрезки, а выпрямлять пруток - другими способами до штампа.
Гранник, Ну пруток не сильнокривой идет бухтой, немного надо подправить))
Калибровать в отрезном штампе это смешно :crazy:
Патент это просто идея ,это еще не значит, что это может хорошо работать. По моему указанная схема в реальном производстве работать не будет.
Ну пруток не сильнокривой идет бухтой :good: :lol:
Насмешил уважаемый.
Если серьезно то у Вас мешанина в голове. Пруток это пруток.
В бухтах идет проволока.
Если нужно качественно отрубить заготовку исходный прокат сначала нужно выпрямить, иначе ничего путного не выйдет :hi:
Изменено пользователем ydk
ydk, извиняюсь за каламбур))) как прокат выпрямляют? подскажите
Проволоку выпрямляют на правильно-отрезных автоматах или специальных правильных машинах с помощью роликов расположенных в шахматном порядке
Почитаай на этом форуме http://www.chipmaker.ru/topic/79965/
