zloooy
Помогите выбрать термообработку для зубчатых колес
Нужно выбрать среднеуглеродистую сталь для зубчатых колес диаметром 100 мм,сечением 30 мм и назначить упрочняющую термообработку.Требуемая твердость поверхности не менее 56 HRC,сердцевины 300-320 HB;выбрать нужно из улучшаемых сталей,упрочняемых поверхностной закалкой при индукционном нареве ТВЧ,и описать структурные превращения в стали на всех стадиях обработки,указать структуру стали на поверхности и в сердцевине зубчатого колеса после термической обработки.
Не менее Ст45,да и то могут не поверить,40Х как правило не дотягивает.
Спасибо,а как насчет термообработки?Я думал улучшение,поверхностная закалка и низкий отпуск.
Структура поверхности в сердцевине будет сорбит,на поверхности-мартенсит отпуска?Но какие тогда структурные превращения?
а книги почитать, корона упадет?
Берите 45ХН. Её часто используют для колёс с твч. Вполне удовлетворяет этим требованиям.
Изменено пользователем tmpr
вообще, Т.В.Ч. для зубчатых колес с малым модулем- самообман. Зуб прокаливается насквозь, и еще часть венца. Поэтому нередки случаи выкрашивания зубъев, или даже отслоения. Для мелкомодульных шестеренок, лично я, рекомендовал бы химико-термическую обработку, но это "для себя". Для преподавателя, думаю сгодится и индукционная закалка.
