loocorez
Консервация станков для сохранности под открытым небом. Чем?
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался с проблемой сохранения станков под открытым небом.
1) Какие средства использовать для то чтобы не появилась ржавчина на рабочих поверхностях?
мб Мовиль с добавлением отработки и соляры?
2) Как бороться с возникновением конденсата в полостях по типу коробок подач, передач и прочих закрытых механизмов?
3) Стоит ли укутывать станок полиэтиленовой плёнкой естественно после обработки мовилем?
Спасибо.
Разогретое пушсало из пульверизатора.Быстро, дёшево и эффективно.
Up, пункт 2. Самый для меня сложный.
Если это реально на хранение (на долго: год-два, больше) то по пункту 2 все вскрывается и промазывается консервационной смазкой (видимо пуш.салом).
Да видимо так и есть, всё ясно. Спасибо.
loocorez, По 3му пункту,я укутывал станки сначала в изоспан,сверху плёнкой,год хранения под открытым небом,состояние железа удовлетворительное!
Изменено пользователем leks43
Если закрыть просто плёнкой,железо ржавеет...проверено!
Главное понять на какой период времени вы ставите оборудование на консервацию. Еслси срок не известен, то понятно что лучше законсервировать.
Потому-что сегодня намазал а завтра смывай, со смыкаой еще как намаишся.
ВРЕМЕННАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ИЗДЕЛИЙ
Общие требования ГОСТ 9.014-78
Тут все написано.
период порядка 2х лет, придётся ещё "подмазывать" ближе к середине периода...
Спасибо всем за советы. =)
1.Циатим, легко намазывается малярной кистью, 1 год полёт нормальный :good:
2.Ни как :unknw:
3. Стоит накрыть, но так, чтобы снизу продувалось. Идеально навес.
leks43, чем на первой фотографии станок посыпан?
Опилки с маслом.
Ни в чём, просто им так захотелось.
Всё, что впитывает масло, ещё лучше впитывает воду.
Если станок будет храниться на улице. значит будут перепады температуры и будет конденсат.
Если нет проветривания. то конденсат сделает своё ржавое дело. Всегда.
Я для себя при необходимости сохранить кучу ДО станков выбрал такой способ.
1. Рабочие (неокрашенные) поверхности очистил, как смог, обдул компрессором и залил мовилем из баллонов.
2. Все винты, привода и всё, что должно что-то регулировать, залил смазкой с тефлоном.
3. Укрыл строительной гидро-ветро изоляцией на манер, как кровлю делают. Но с зазором, через подкладки, для проветривания.
4. Сверху "домик" над всем этим. От непосредственно снега и дождя.
Так год простоял ТВ-7. Ржавчины не появилось. Теперь делаю его.
И не надо бояться залить консервантом. Лучше очищать потом станок от смазки, чем от ржи.
Вчера купил два станка. Пришлось поставить под открытым небом, почему - долгая история, про это надо писать отдельный пост.
День был просто прекрасный. Знаете, бывают поздней осенью такие деньки, когда уже подморозило, воздух кристально чист, листья опали и взору открывается такой простор, какого не бывает в другое время года. Хочется просто гулять где-нибудь на опушке леса, думая о возвышенном... Как там у Некрасова: "Славная осень. Здоровый, ядреный воздух усталые силы бодрит...." В-общем, день для перевозки станка - лучше не бывает. Думаю, спокойно приеду на предприятие, оформлю бумаги, погружу, привезу, спокойно обмажу консервантом и замотаю пленкой. Тем более, что вчера всех обзвонил, со всеми обговорил все нюансы...
Ан нет! Не буду утомлять подробностями, все пошло не сказать, что через одно место, но долго, очень долго. Когда наконец-то выгрузились, уже смеркалось. На консервацию не осталось ни времени, ни сил. Ну, думаю, завтра с утреца...
На утро:post-3851-055775500_1477506130_thumb.jpg
И самое поганое - снег и не тает полностью, и не сметается щеткой. Все покрыто слякотью, частично замерзшей. Что делать: то ли ждать оттепели, то ли сейчас отскабливать. Нахожусь в некотором замешательстве :unknw: .
Изменено пользователем ХоМа
На станок накинуть что нибудь до самого низа станка.
Под накидку поставить калорифер или что то подобное.
Включаем и ждём результат.Снега как и не было.
Заодно и подсушит поверхность.
Максим, как бы я сделал. Отчистил по максимуму снег. Возможно собрал бы временную конструкцию вокруг из г-на и палок. Взял бы тепловентилятор, нагрел станок до нескольких градусов, чтоб оттаял оставшийся снег. Дальше бы замовилил все доступные открытые повторности, обложил бы картоном (он оттянет на себя часть влаги по весне) и замотал пленкой. При установившемся плюсе выкинул картон решал бы остальные вопросы.
Поскольку в Череповце уже фактически зима (по крайней мере глядя на прогноз последующих 10-ти дней) то Илья прав. Правда я натянул бы палатку (тут бы военную, да с буржуйкой) А там уж и отогреть станок можно, да и консервировать будет поприятней. Излишний снег со станка убрать сжатым воздухом до того. Ну и естественно при длительном хранении открытые от краски места надо законсервировать и в случае уж сильно герметичной упаковки внутрь её поместить мешочки с силикагелем. Понятно зачем.
Только не военный брезент,он не дышит,станки ржавеют,проверено практикой.Поднять станок с земли на бруски и предварительно обработать узлы консервантом,обмотать изоспаном в 2слоя,сделать каркас из любых досок для продухов, потом можно плёнкой или брезентом,зиму переживёт без последствий
Я палатку имел ввиду поставить на на время проведения работ по консервации в зимний период на открытом воздухе (тепло, светло и ,главное,— сухо). Ибо нанесение консервирующего состава должно производиться при положительной температуре и на сухую поверхность. А дальше Вы рассуждаете правильно. Про силикагель не забываем.
Ну вот, дошла очередь и до большого "румына". Худо - бедно тогда я его законсервировал: все важные поверхности залепил бумагой с пуш.салом; патрон, резцедержку и т.п. - снял и унес в гараж. И надо сказать,что перезимовал он без последствий. Но я упустил из виду одну малюсенькую мелочь, о которой даже подумать не мог, но которая впоследствии обернулась неприятным сюрпризом. А именно - я не заткнул в электрошкафу дырку от питающего кабеля... Нет,туда не попала вода, но каким-то образом попали мыши. И жили там всю зиму. Открыл дверцу - а там сплошная шерсть, говно и шелуха. Запах не передать словами. В-общем, шкаф под замену :( .
Имеет ли смысл дополнительно направляющие и другие ответственные узлы накрыть хорошо промасленной тканью?
