Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
BorisBritwa
Перегрев лампы ТВЧ.
Подскажите причины перегрева лампы ТВЧ .
Лампа ГУ-68а,Генератор - ВЧГ3-160-0.066
Что значит перегрев? :hi:
Блины на ней жарите. :wacko:
По конкретнее. :rolleyes:
При закалке детали,температура воды на выходе с лампы становится выше
предельно допустимой (55 градусов Цельсия),охлаждение не справляется .
Что приводит к переграву лампы.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Охлаждение работает в штатном режиме как и раньше.
Показания приборной панели токи и напряжения в
пределах нормы иходя из паспорта лампы.
Значит что-то с охлаждением. Наверное трубки забиты.
Если так ,то лишняя мощность ниоткуда не возмеётся
скорее всего есть проблемы охлаждения, не знаю как устроено, но может циркуляция слабая,радиатор забит. Посмотрите температуру на входе в лампу.
Количество воды проходящей через лампу соответствует паспортным данным. Я тоже высказывал свое мнение ,что проблемы с охлаждением. Проверял температура выхода выше температуры входа на 10 градусов.Соответствует или нет незнаю 100 литров в минуту греть на 10 градусов выше!!!! По показаниям приборов мощность "рассеиваемая" лампой 160 Квт. Мое мнение что они просто необращали внимания пока лампу не поменяли :)(отработала 4 года). Проверяли тиристоры на плавное открытие ламп , чистили всю систему охлажелия и тп.В сервисе сказали ,что надо померять частоту на индукторе а чо как толком ,та которая 0.066 мегагерц ,есть там выход "остилограф " то там вобще 1000Мгц.
Гудит у вас лампа на высокой частоте. Мощность большая, в нагрузку эта моща не идет - вся рассеивается на аноде. Вот и перегрев.
Схемы генератора не знаю, но смею предположить, что какие-нибудь антипаразитные конденсаторы в анодной цепи сдохли или контакты подгорели.
