Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
Ross
Помогите опознать гидромотор
Вот такая штукенция,похоже в голову приходит только какой то масло насос.
С подобным ранее не сталкивался.Из обозначений какой то индекс.
Пластиковыми заглушками закрыты резьбы.
Подскажите -что? ,от чего?
это гидромотор скорее всего , работает противоположно насосу то есть преобразует давление давление масла во вращательное движение вала
Реверсивный гидромотор 210.12.00 имеет шлицевой вал Д=20, рабочий объем = 12 см3, состоит из качающего узла, установленного в корпусе и крышки.
В режиме гидромотора гидромашины преобразуют гидравлическую энергию потока рабочей жидкости в механическую энергию вращения выходного вала, при этом частота вращения прямо пропорциональна рабочему объему, крутящий момент на валу пропорционален перепаду давлений между входным и выходным отверстиями и рабочему объему.
Применяется на строительно-дорожной и коммунальной технике: ЭО-3323А, ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18 и т.д.
типа этого но модель точно не скажу нужно по биркам смотреть или по размерам и производителю искать
Понятно ,похож,Спасибо!.Бирок нет на фотке все обозначение.Доподлинно известно только что агрегат с военной техники.
ну искать по размеру вала , или по фоткам в гугле
Это аксиально- поршневой насос. Может использоваться и как гидромотор. Вращение возможно в любую сторону, как в качестве насоса, так и в качестве мотора. При этом только будут изменяться вход и выход (насос) или подача-обратка (мотор). Это задние резьбовые отверстия. Сбоку есть пробка, туда обязательно нужно подсоединять дренаж, то есть по простому дополнительная обратка при использовании в любом качестве. Иначе его может разорвать при нагрузке.
...каким то образом можно определить его характеристики ? , рабочий объем, давление , расход ..
хоть примерно, отчего отталкиваться?
