Gideon
микротабуретка из пластиковых труб
давление - 8 атм.
Это не предел, у знакомого в цехе по производству пластиковых окон вся разводка воздуха сделана из ПП трубы, давление 10 кг\
см2, также смотрим на грузовики все трубки из пластика давление тоже 10кг\см2.
PPR для воздуха и холодной воды-самое то, потому что дешево и просто в монтаже.
а если рассматривать ее в кач-ве матариала для отопления- то у нее не высокий срок службы в сравнении хотя бы с молекулярно сшитым полиэтиленом ( pex), который как раз иногда применяют за бугром-от безденежья)). и все же чаще-медь..
а табуретки в истории из чего только не делались, так что и этот экспонат имеет право на жизнь хотя бы в одном варианте , может быть даже для набора ей не хватает столика )) а чтобы не шатался- ножки можно применить из армированного PPR Ф 110 )))
Allent, излагаю методику. элементы свариваемой конструкции подключались к магистрали холодной воды. давление в магистрали создается насосом с реле, настроенным на поддержание 2,2-2,5 бар. делалось так потому, что планировалось магистраль тянуть для холодной воды. стыки проверялись на отсутствие протечек воды в течении получаса. из 12 испытанных стыков потек один
это как это "потек"???? как ты это узнал? а как убедился что остальные не потекли??
я узнал это, увидев воду на стыке, выступившую увеличивающимися каплями. остальные оставались сухими в течении получаса. меня это вполне устроило. сухость проверялась глазами + увеличительным стеклом. для моих целей этого достаточно.
хотя лучшего примнения PPR иначе как для воды я не вижу. для воды то -и то от безденежья его применяют, и в основном у нас (не в европе )
raubtier, а почему от безденежья, поясните? Я демонтировал водопровод у себя после прежних хозяев перед сборкой из пластика. Трубы были забиты на 3/4 просвета, а я-то думал, почему напор плохой. Недавно удлиннял один участок, прошло года четыре уже. Просвет чистый, очень тонкий, легко снимающийся пальцем, налет ржавчины.
Какие материалы применяют в Европе?
в Европе
В домах и квартирах - медь.
Пластик - в садовых домиках.
от бы качельки детские во дворах из полипропилена научились делать..
кол-во разбитых голов было бы поменьше..
чого там учиться, не простоят и дня такие качельки, вот в чем беда. порежут и уворуют.
Во Львове чего-то подобное и есть,пластик и дерево,производство Санктпетербург :) ,не ломают,пару лет стоят.
Catcfish, может не надо? Помните советские комнатные качели из пластиковых трубок? Лёгкий хруст ломающихся трубок в самый неподходящий момент и несколько метров свободного полёта - незабываемые детские впечатления :)
Изменено пользователем den_bg
676, полипропилен, как и другие полимеры,применяемые в сиситемах, не зарастает.но это не единственное требование,предъявляемое к трубе как таковой.пластик пластику-рознь. у полипропилена будет ниже срок службы если он будет эксплуатироваться под высокой температурой и давлением(скажем,как в отоплении)
а в неметчине его и на воду не ставят: думаю он там не получил пищевого сертификата, хотя могу ошибаться..
Не совсем в тему, но о применении п/п труб:
http://fotokaif.com/stocks/24 - разборный фотостол. Я делал подобную вещь - очень удобно.
как раз таки именно в тему, 100%-е попадание.
Ещё немного в тему о нестандартном применении пластиковых труб:
беседка и другие дизайнерские изыски: http://archispass.org/?s=rohr
стойка для ударной установки:
(взято отсюда - http://www.konsolent...id=1492&page=24 )
Более практическое применение - из труб и сегментов как на втором фото/ссылке очень удобно прокладывать слив СОЖ, если бак находится отдельно от станка.
Преимущества: стоимость, доступность, удобство сборки и при необходимости - внесение изменений.
А что Вы называете "невысоким"?
полипропилен в отличие от них довольно неустойчив к коррозии, правда об этом мало пишут
Коррозия - в какой среде и при каких условиях?
den_bg, а ещё есть синтетические ремни безопасности как вариант подвеса и армирование - и хруст не будет так фатален..
советский пластик качелей не помню - не было у меня их... всё остальное было достаточно хрупким.
но счас есть очень прочные композиции. из минусов - скользит данный матерьял здорово и тянется/сжимается,
конструкцию узлов надо придумывать учтя это.. но именно как конструкционный использовать - было бы здорово.
Зимой обсуждали идейку парника из катаных квадратных труб и поликарбоната,
но очень хотелось попробовать, скажем, из полипропилена с радиусными шайбами,
а лучше - из полипропиленовых квадратных труб, а треугольные были бы верхом конструкционной мысли... :) :good:
Что тут мечтать - берешь и строишь. Главное катать ничего не нужно, и шайб никаких не нужно. Сращивание - резьба + шпилька. Можно бы конечно с муфтами, но они выступают, а спиливать - не известно, как себя поведет.
Изменено пользователем VShaclein
VShaclein, на сращивание двух труб как раз приходится "хребёт" каркаса двухметровой по высоте теплицы (поликарбонат 6м),
там крестовины предполагалось ставить..
в других местах можно трубу меньшего диаметра подобрать на шпиготы (чопики)...
Чопик наверно можно и в крестовину впаять. Но я не юзал крестовины - только дуги сделаны из полипропилена, а горизонтальные - из деревянных брусков, ибо они гораздо жесче труб. А поскольку трубы срощены стальной шпилькой, по коньку брусок не пущен. Да и все равно туда не дотянуться для закручивания саморезов
ещё видел удачное применение полипропиленовых труб - поставили на днище аэрохода..
надувная лодка ПВХ зимой по льду без них быстро бы сдулась, а ПП трубки единственно чем плохи - катит их в любую сторону..
условий много. и сочетание их тоже важно.
у меня лежат осколки старого реактора, работал в среде фторостоводородной и соляной кислот, деионизованной воды.
всего три года. стал хрупким как стекло.
коррозия от водопроводной воды так же описана в деталях. ведущий механизм- окисление хлорноватистой кислотой. результат тот же- охрупчивание. особенно на сварных швах. похтому в химической промышленности полипропилен сваривают горячим азотом а не воздухом
:shok: :shok: :shok:
Афигеть.... мы тут про табуретки с отоплением - а ты про плавиковую с солянкой. Ты б ещё про дейтерий сказал.. :)))
Здесь ты или сильно ошибаешься, или не про ту марку ПП говоришь.
Тот, который "рандом сополимер" (третья строчка снизу в том посте, где я выкладывал список ПП), с добавлением этилена - коррозии от воды не боится, и отопительной воды в том числе. Во всяком случае, гарантированный срок службы у него 50 лет минимум.
В прошлом году переносил одну батарею, установленную в 94-м, трубы ПП ессно. Никакого изменения за почти 20 лет не заметил - ни коррозии, ни хрупкости.
Насчёт того, что "коррозия от водопроводной воды так же описана в деталях" могну ещё добавить, что в МГСУ на профильной кафедре про это ничего не известно. А уж там всё, что касается ПП и воды, изучили давно вдоль и поперёк. Не говоря уже о том, что большая часть научных статей на эту тему там же и написана.
Я сильно подозреваю на такое написано "лоббистами" других, более современных пластиков, конкурирующих с ПП. Ничо особенного, сосед-декан тоже заказные статьи пишет :)))
ну да... если переносил батарею то уже все знашь.. бывает..
но для тех кто не переносит батареи есть шанс потратить немного денех-
http://ft-publishing.ru/content/books/14.shtml
Я так понимаю, что других аргументов, кроме юмора, у тебя нет, всё как обычно. :hi:
Ну я тебе лично ещё раз повторю, если невнимательно читал. Вся теоретическая информация о полипропиленах и их применении у меня от зам. декана кафедры водоснабжения и водоотвода МГСУ и его коллег.
Если такие источники для тебя не авторитетны - ну упс, добавить нечего. :unknw:
А батарея - всего лишь маленький подтверждающий пример, а не основа теории стойкости полипропиленов.
