Gideon
микротабуретка из пластиковых труб
держите шпангоутов немного
Интересно, а велосипед можно замутить?
Если хочется ферму, то можно в трубе 25 или 30 сверлить отверстия под трубу 20 под нужным углом, а далее утюгом. Но ферма сложновата даже в традиционных материалах (где их заневоливают не по-детски), а здесь, к сожалению, сам принцип соединения подразумевает изгибание конструкции перед её соединением. В этих условиях соорудить нечто прямое - особенно интересно.
При использовании стандартных деталей сделать ферму с треугольным сектором - слишком коряво. На продольной трубе два тройника один за другим, после тройника идёт угол 45 градусов и далее уже наклонная планка. А изящество?
ЗЫ: Фантазия помогает. Под её натиском мир становится пластилиновым, только согрей руками.
Изменено пользователем юный техник
велосипед - легко. только внутрь труб надо стеклотекстолиту или тп напихать, чтоб прочность на изгиб увеличить. правда не знаю, как в таком случае соединять трубы, паяное соединение ПП вряд ли даст достаточную прочность. имеет смысл подумать об изготовлении подобных модулей усиленного типа.
Ничё-ничё, можно договорится с производителями чтобы начали выпускать тройники и угольники под нужными углами отводов. Им только покажи перспективу применения ПП труб окромя сантехнической.
Кроме этого в трубы легко впаиваются стальные несущие вставки. А прочность их куда больше чем у самой трубы.
Изменено пользователем Адепт
Лучше водный - не страшна коррозия. Нагруженные узлы усилить, для самых нагруженных - другой материал.
К стати, а если слепить машинку по типу багги, то каркас наверное будет более долговечным чем стальной.
Поместите, плз, в тему "Хорошо сказано!"
надо илье идейку толкануть, нечего алюминий портить там.
Точно, на покупные понтоны из канализационных пластиковых труб большого диаметра, заполненных пеной одеть каркас с мачтой и парусом - и вперед по волнам.
Во, исчо. Каркас забора (крупноячеистая решётка), поверх - мелкоячеистая сетка, пластиковая опять же. :good:
Осажу пыл. А сколько будет стоить такой полет фантазии?
Мачта из ПП трубы. Я настаиваю! :)
При оценке полёта фантазии меркантильность неуместна! Фантазируйте свободно!!!
Адепт, настоящий чипмейкер за ценой не постоит. к тому же я не думаю, что ПП-трубчатая конструкция будет дороже стальной. скорее наоборот.
Под взрослого человека мона из 32 или 40 -й трубы стул сварганить!
а вообще, радует. Я себе как раз утюг недавно купил для этих дел.
мачта кстати может тоже иметь решетчато-арочную конструкцию.
прошу заметить уважаемых коллег, что в изложенных рисунках предсталены только плоские конструкции. пространственные, многообразие коих еще более огромно, предлагаю начертить тем, у кого имеется в наличии нужное программное обеспечение для таковых дел.
Во фантазия разыгралась! А чего бы не соорудить что-то летающее? Чего все приземленно-то так?
видимо для летающего все-таки нужны другие материалы. хотя принцип модульного построения вполне может быть использован.
А почему и не ПП? На раму вертолета или автожира вполне потянет (ИМХО).
ЗЫ. Ща договоримся, что табуретки летать начнут.
считать надо. к тому же как тут уже упоминалось, температура влияет на прочность.
... и будет вторая серия Икара...
Прикинул цену. Труба д.20 мм ПП с двумя соед. элементами около 50 руб за метр получается.
Аналогичная стальная труба 31 руб за метр плюс затраты на резку и сварку. Т.е. цены вполне сопоставимы.
Если не брать , конечно, прочностные характеристики.
Делал выставочные стенды из полипропиленовых труб которые были размещены не улице.
И что обнаружилось?
Летом ,когда +40 ,да на солнышке ,да под небольшой нагрузкой каркас начал прогибаться.
Зимой , когда -30 ,труба становится очень жеской и хрупкой.Достаточно было облокотиться на стенд и ... ХРЯСЬ!!!
Вывод - температурный диапазон эксплуатации PPRC совсем небольшой.(и для самолетостроения непригоден, если тока они не летают низенько-низенько)
Полметровый кусок трубы Ф32 мм-хорошее орудие самообороны
