Gideon
микротабуретка из пластиковых труб
времени максимум полчаса
Ага, из собственного опыта, бОльшую часть всего этого времени занимает ожидание нагрева и ожидание остывания. :wink:
Между прочим, хороший повод применить смекалку по назначению и это самый важный опыт при работе с ПП трубами - не собственно использование "утюга", а изыскание комбинации сборки узла или особо извращённые "исподвыподверты", чтобы, например, вварить тройник в готовую трубу, при этом пролёт трубы не длинный и зафиксирован с концов.
Однажды делал врезку в трубу, находящуюся внутри гипсовой стены, это происходило выше пластинчатого потолка и над дверной коробкой. Аттракцион был тот ещё!
Рассказываю. Грею одну деталь в стене; снимаю утюг и грею вторую деталь в руках; бросаю утюг куда попало, ныряю в стену и соединяю детали. Полёт нормальный :crazy:
Ещё, разок я запорол какую-то тему, а запчастей НЕТ! Выходной и ночь, а работу нужно закончить просто обязательно (командирован за 130 км для неё специально). Вырезал деталь, сверлом на дрели выскоблил всё, что нужно (а это, главным образом, средний "другой" слой трубы) и применил вновь. Полёт нормальный, опять-таки.
Самое противное варить трубы, из которых подкапывает вода. Вот здесь самый большой шанс не пройти опрессовку, вода шибко мешает.
Ещё из пройденных ошибок, если перестараться с заталкиванием трубы в утюг, то расплавленный торец трубы начинает сжиматься конусом либо сразу в утюге, либо уже в соединении, пока ещё горячо. В обоих случаях не "перестраховываться", а заправлять одно в другое только сколько нужно. А то сварил трубу, а вода не идёт... Это я, слава богу, на чужой ошибке узнал.
Изменено пользователем юный техник
Это регулярно бывает. Обычно используют ДВА паяльника и ассистента. Недавно так варил.
Dr_Law, это не обычно, а как нужно. У "простых" людей два паяльника и 4 руки - непозволительная (и отсутствующая) роскошь.
Ну ладно еще два паяльника.... но 4 руки???
Было, что и хозяйку помогать заставлял...
Бо альтернатива:
я был неприятно удивлен скоростью его зарабатывания моих денег.
Отработка спаивания стыков таким способом отличный метод. Ведь герметичность стыков практически при любых неудобных "позах", когда нужно с утюгом подлездь в неудобное место ,150%. Главное чтоб небыло воды.
Главное не перегревать стык при нагреве, тогда получается сильное соскабливание сопрягаемых деталей и в итоге сужение прохода нашей трубы.
Изменено пользователем DOODGE
Я, например, собирал каркас для домашней минисауны из оных труб при помощи резьбы 3/4: внешней на концах труб и внутренней в уголках, тройниках.Держится мертво - за счет трения.
Есть мысль, что небольшая теплица/парник из этого - шо надо! Не гниет, не ржавеет... Хоть фермы делай :)
И полив сразу с потолка! :)
Изменено пользователем Dr_Law
Раз пошла такая песня про ПП трубы, подскажите как называется технология сборки таким способом и как ее искать в сети?:
На металлический фитинг с ершиком (предположим тройник), напяливается типа ПП трубы, а сверху под болшим усилием на трубу напяливается специальным прессом муфта.
Суть технологии такова , что муфта сверху трубы обжимает трубу поверх ершика.
меня свегда смущало то что спайка труб ПП и фитингов утюгом, будет гарантированно работать под большим давлением и температурой.
И всегда меня это останавливает когда надо делать подводку к радиатору, в доме подключенному к ТЭЦ.
Про стояки я вообще молчу...
Ross,
Ай молодца!
У мну где то валяется катушка от пылесоса, надо такую же замутить.
Чтобы не перестараться с запихиванием я на трубе карандашом метку делаю. Дальше этой метки в паяльник и при сборке трубу не сую. А у нас в некоторых магазинах сантехники паяльники на прокат дают. Сутки 100 р. Очень удобно.
А каркас для теплиц варить по этой технологии тоже идея!Сварганить чертежи под поликарбанат,увеличить диаметр трубы,крепление на простых саморезах с покрытием и всё!Надежная,нержавеющая конструкция.Кто на енту тему что думает?
Для сварки ППТмы его называем утюг .Есть трубы на горячую воду идут с фольгой сверху для этого есть зачистка .Есть трубы на горягую идут с усилением в середине толшины стенки .Есть трубы комбинированые которые идут на гарячую и холодную .Температура на 1/2 и 3/4 по паспорту 270 градусов .Насадки для сварки есть до 100 мм трубы .Цена его в пределах 3 тысяч .На прокат давали с паспортом за 100 р Заработать на хлеб с маслом легко .
ПП боится ультрафиолета,- для тех кто теплицы собрался делать.
И еще хочу добавить что на морозе ПП как стекло, налетит метель с ветерком на теплицу и сложится как нефиг делать...
копирована фотка здесь на форуме , так и подписана начал строить мастерскую. Тренируйтесь дальше :yahoo:
Всё таки стоит попробовать с теплицей.Завтра подкину бате тему для размышлений,пусть со своими ППшниками покумекают какие ещё есть минусы.От ультрафиолета каркас можно закрасить типа серебрянкой и к земле получше закрепить чтоб к соседу не ушла.Зато никакого гемора со сваркой и трубогибом как на стальном каркасе.
ПП как стекло
Заморозил в морозилке при -18 кусочек ПП трубы, сейчас вытащил, попробовал разбить молотком. Ничего не вышло, только помял немного. С какой температуры начинают проявляться "стеклянность" ПП ?
так чтобы "стеклянность" не получится, но морозостойкость ок -10. плюс-минус немного в зависимости от марки
Тippmann,
Не знаю , но как то зимой (мы их скручиваем в диаметр метр с небольшим, для транспортировки), начали закручивать, а трубы как полопаются и в некоторых местах на мелкие кусочки.
в системах охлаждения для "эсклюзивных" авто... загигулины всякие
с метслоем посрединке
Симпатичнее когда цифры с буквами на трубе смотрят в стену))
Vladimir74, ПП да, боится ультрафиолета, но выдержит лет 20 спокойно, в отличии от полиэтилена , полистирола. А если будет закрыт поликарбонатом или ещё чем, то лет 50 простоит точно!
Мой знакомый арку в деревне сделал под вьющиеся цветы 4 года назад. Красить не нужно, моется легко, дёшевол, технологично, не ржавеет. А в стоевые вложил прутки Ф16 мм.
Значит есть надежда на то, что зиму в южных регионах выживет.
Надо решительно развивать тему, из ПП ещё можно сделать складной стульчик для рыбаков, шезлонг, обеденный стол, большую кровать с ортопедическим матрасом, мягкий диван и большое кресло.
Изменено пользователем Тippmann
