Gideon
микротабуретка из пластиковых труб
для тренировки и отработки навыков сварки пластиковых водопроводных труб изваял вот такую конструкцию. материалы, инструменты и технология вполне понятны. столешница также из внезапно попавшейся под руку ДВП, вырезана ножницами по металлу. конструкция получилась очень жесткая, вполне можно сидеть взрослому, если заменить столешницу. сейчас сидит ребенок массой 12 кг. замена материала столешницы (круг 350 мм) воспоследует после поступления такового материала.
системная ошибка на лицо
если отрабатывались навыки сварки труб - нужно было вварить кран и выход под манометр, чтобы можно было оценить полученный навык путём опрессовывания системы :)
а так - хорошо, да :)
герметичность отдельных стыков была проверена. вся система негерметична ввиду особенностей сборки - вставления завершающих элементов. требование герметичности ко всей конструкции не предъявляется.
Чессло - оригинально, свежо, смело! Мне импонирует (кроме сиденья, но ваше обещание заменить его меняет дело). Решено, покупаю паяльник для ПП труб!!! +1.
Изменено пользователем Qzmich
сиденье таковое сделано чисто для проверить функционал на время отсутствия материала. возьму фанеру, обошью кожзамом с поролоном и будет тогда как положено. тут дело принципа - материал изделия и технология сборки. собственно для чего и.
высота 250, диаметр каркаса 300, сиденья - 350.
Если для прикола и тренировки - пойдёт! Этот вариант самый технологичный, можно ваять в квартире в отличии от металла или дерева.
Изменено пользователем Николай 2-й
из дерева или металла быстрее и дешевле
ничуть, готов поспорить. цена вопроса 4 доллара и электричество для паяльника, 4 винта М4 с гайками. времени максимум полчаса.
этот вариант самый технологичный, можно ваять в кавртире
что и было проделано
А если нескольких штук,
Тогда это станет не эксклюзивом, а ширпотребом. В том то и изюминка - оригинальность изделия!
возможны другие варианты конфигураций сборки. эскизы приветствуются.
А где описание, чем варил, что использовал и т.д., :) сам ещё не разу не сталкивался но уже интересуюсь, поэтому и спрашиваю подробное описание процесса :rolleyes:
Интересная идея получения готового продукта при отработке навыков :good:
:good: Ребе верен себе - нестандартное решение с использованием стандартных материалов.+1
чем варил
обычным паяльником для труб пластиковых при помощи рук и розетки с электричеством.
что использовал
то на фото видно. все со строительного рынка.
разогреваешь и втыкаешь одно в другое. все просто. время разогрева 5-7 секунд. трубки резал ножовкой по металлу.
Это и в правду так просто как вы описываете? :shok:
А то я не разу в руках это не держал, всё что делал у себя на даче всё старался из оцинкованных труб на резьбе. А теперь всё больше склоняюсь, что надо бы современные технологии использовать... :fool:
пойду почитаю.. :nea:
абсолютно. когда мне делали ремонт и меняли сантехнику, один человек по всей квартире управился за 3 с небольшим часа. вместе с монтажом раковин, кранов и пр. я был неприятно удивлен скоростью его зарабатывания моих денег.
поверьте мне, это ОЧЕНЬ долго по сравнению с.
именно, коллега, ибо прогресс на месте не стоит.
кстати, напомню, что приветствуются эскизы и схемы сборки аналогичных вещей. мой вариант далеко не единственный, можно было собрать и по иному, апример с использованием не полуотводов, а 90-градусных уголков и т.д.
эта технология с успехом применяется для прокладки коммуникаций и магистралей под газы и воздух, воду и неагрессивные жидкости, видел даже варианты использования в качестве герметичных кабель-каналов. рекомендую.
Собалезную, купите ножницы для полипропилена и тогда будет в кайф. Года 3 назад делали с другом девченкам в офис на 8 марта настольные лампы из полипропилена. Получилось тоже очень прикольно, но фоток вроде не делал(надо посмотреть).
Кстати полипропилен очень прикольный и дешевый вариант для не ответственных конструкций, очень классные штуки из него можно делать. Кстати видел рекламные стойки в торговых центрах с каркасом из ПП и обтянутых банерами.
ножницы и паяльник запланированы к покупке. этот паяльник тоже не мой, взял у товарища потренироваться и дома пользу создать.
Ребе, таки купите себе труборез, а время нагрева лучше выдерживать. У Вас трошки маловато...
И непонятно, почему конструкция негреметичная. Оно не все запаяно?
Изменено пользователем Dr_Law
Полки для мелочевки. Должно получиться очень даже ничего.
А вот +100!
А я искал из чего сделать каркас для ТПА. А вот он, на табуретке :good:
Изменено пользователем Адепт
Dr_Law, куплю, говорю же. времени для труб этого диаметра (20х2,5) вполне достаточно. больше - гореть начинает. рекомендованный режим - 280 грд. негерметичная (а может и герметичная) потому, что окончательную сборку производить было затруднительно. пришлось конструкцию изгибать, ввиду чего она после сборки получилась не очень ровной.
полки я из железа варю
Ребенку делал ворота для игры в футбол.... И легкие и не травматичные.............
полки я со стали варю, могу показать
для трубы диаметра 20х2,5 рекмендованный режим 280 грд, 5-7 секунд. конструкция возможно что и герметична, не проверял. сомнения из-за того, что для вставления завершающих элементов приходилось немного изгибать всю конструкцию, т.к. доступ крайне ограничен. из-за этого получилось не совсем ровно.
что такое ТПА?
Изменено пользователем Gideon
Мы не сомневаемся, это один из вариантов применения мебели из пластиковых труб. Особенно в угловые годится ИМХО.
ТПА - телеуправляемый подводный аппарат.
