Электровеник
Вид стружки при шлифовании
ну мож таки: "СТРУЖКУ! СТРУЖКУ!" ?
А ты видел эту стружку? Её только под микроскопом расматривать, в обыном состоянии она похожа на цемент в который капнули немного воды(вроде и слипся, а вроде и сухой), такая-же серая масса, с токарной и фрезерной стружкой не сравнить. Вообще как человек не много освоивший шлифовку могу сказать что всё начинается с искры и не важно делаешь ты одну деталь или 1000, на старом до военном санке или на современном навороченом с ЧПУ, первое касание делается вручную "на искру".
Это не совсем так. Крупные камни дают вполне конкретную стружку, которую видно без микроскопа. Этакие "волоски" 2-3 мм. в длину.
Это не стружка это - занозы, да и от материала зависит.
Уважаемые, не ломайте копья - завтра фотки стружки под микроскопом покажу, где-то были.
Изменено пользователем tmpr
Ой, я ее столько из станков выгреб во время чистки... Надо было сфоткать :) Действительно "занозы", но их видно без микроскопа.
Ой, я ее столько из станков выгреб во время чистки... Надо было сфоткать Действительно "занозы", но их видно без микроскопа.
Ну да с микроскопом погарячился немного, да всё равно мелочь да ещё пополам с абразивом. Вот помнится круглошлиф помогал чистить, так там залежи наверное с брежневских времён были, приходилось отвёрткой отколупывать 150-200 мм было.
Хех.. повезло вам, отверткой.. У меня любимый инструмент при чистке станков - перфоратор с долотом, ничем другим эти окаменелости не получается раздолбать.
Да, нам повезло станок был из ремонтной группы и на нём работали от случая к случаю, поэтому и дожил до наших дней ведь как-никак 1956 года.
Ну лампасами не похвастаться, а это все равно стружка! Шлифовка - это вид обработки металла резанием. Искры, не искры... Искру и на фрезерном получить можно :buee:
зы. сумничал, да? :8P:
Что-бы получить искры на токарном, фрезерном или даже сверлильном станке много ума не надо, а вот долбёжный или протяжный интерестно можно-ли заставить сыпать искрами? Причём целью должно ставиться не получение искры, а изготовление годной детали.
зы. сумничал, да?
УГУ :crazy:
Изменено пользователем Электровеник
Запросто. Особенно если учесть что в данном ТЗ не было сказано, что искры должны быть получены при воздействии режущего инструмента на деталь :)
Ну вообщето это подразумевалось, то есть берётся заготовка, чертёж(эскиз) и согласно ему изготавливается деталь(причём та поверхность при обработке которой были получены искры должна соотвецтвовать по размерам не ниже 12 квалитета и чистотой поверхности не ниже 4 класса, то есть обработка с получение искры должна быть чистовой). А тупым резцом скребя по болванке это не наш путь.
Зерно 40
post-1540-051697400 1338179924_thumb.jpgpost-1540-039405500 1338180005_thumb.jpg
Электровеник, да как угодно, искры на станке можно получить не при обработке детали :)
Ага и дымовую завесу в придачу :wink:
