Denis novichok
Модернизация станка МА655
Народ помогите разобраться, как осуществляется привязка стойки NC210, при ее установки нужно ли писать программу PLC или она идет уже стандартно???Если писать то в какой проге и как ее потом залить в стойку??? Я в этом деле новичок, только начал разбираться в этом вопросе.
Денис, опишите станок и собственно проблему поподробнее, лучше приложить еще несколько фоток. А то непонятно же ничего толком.
Программа электроавтоматики пишется индивидуальная для каждого станка. Это при установке любой универсальной стойки на произвольный станок происходит. За стандартной программой электроавтоматики обратитесь напрямую в Балтсистем, они ее вышлют бесплатно.
Консультирование по поводу редактирования тамошних адских файлов программ электроавтоматики в общих чертах вроде как можно получить, но вообще - для подготовки пусконаладчиков у них свои курсы были, платные, естественно.
Устанавливайте эмулятор и начинайте копаться, если время свободное есть..
Milk, Вообщем станок фрезерный, стоит на данный момент стойка ЧПУ КуРС322, хотим поменять старое на NC210. двигателя постоянного тока которые находятся по осям БИ2603 и шпиндели ЭПУ1-2 3747 мы оставляем на месте, меняем только привода. Скажите как мне сделать привязку новых приводов предположительно на ArtTECH SDC1V-25 к стойке, какие настройки и каких параметров необходимо сделать?
Hubster, Есть у мня пример электроавтоматики от балт система на мой станок, нохотелось бы капнутьь глубже и узнать что нужно, для того что бы ЧПУ понимала мои команды которые я в вожу со стойки? Например я нарисовал в ArtCAM чертеж своей детали и под нее там же САМ система переделала в программу, я все это дело заливаю в ЧПУ, а дальше она уже работает и все нормально???
Денис, ЧПУ не будет понимать ваши команды, если они будут отличаться от тех, что описаны в руководстве программиста, САМ должен быть настроен под нее. Но это теоретически, на практике, чтобы не возиться с настройками, в сгенерированной программе достаточно поправить руками некоторые G команды, их много не бывает.
Электроавтоматику придется написать самому, чтобы вам помочь, нужна принципиальная схема станка с адресами входных и выходных сигналов..
Процедура настройки приводов заключается в подборе напряжения ЦАПов таким образом, чтобы станок отрабатывал заданные перемещения с небольшой погрешностью при отключенных датчиках обратной связи по положению, плюс коэфф. усиления контура положения. Она не сложная, дойдете до запуска, спросите, я вам напишу.
skbm, Спасибо за помощь! Я так понимаю что нужна новая принципиальная схема станка с адресами входных и выходных сигналов , то есть с приводами которые будут стоять и ЧПУ ???
Именно так, а так же с конечниками, золотниками, смазкой, СОЖ и проч.
Я бы вам посоветовал начать с перечня всех электрических элементов на станке, на одном листе - входные (путевые, кнопки, реле давления и т.п.), на другом - выходные - моторы, золотники. Так будет легче.
skbm, я тебе скину примеры которые мне прислали, а т если тебе не трудно то скажи пойдут они ?а лучше дай емайл я сброшу, а то тут не загружается.
skbm, Дело в том, что еще нет оборудования не закупали, сначала хочу во всем разобраться и трудность возникает также со схемой, потому, что не разу не делал ни чего подобного, ведь переделка схемы займет не мало времени как я понимаю?
Denis novichok, мне легче нарисовать тебе схему, чем разбираться с примерами. И еще: как называется твой город?
skbm, Я Живу в Старом Осколе, Белгородской области.
Там не большой пример, привязка и походу электроавтоматика, если бы ты посмотрел то сразу бы определил подойдет или нет. мой емаил Frantik86@mail.ru там от силы мин 7 проглядеть.
Denis novichok, Скажите пожалуйста, каким симулятором и в какой программе тренироваться по написанию постпроцесса или вообще управления ?
1. надо почитать о терминологии ЧПУ.
2. Управляющие программы можно сделать руками, или использовать powermill, artcam, или аналоги. выбирать надо программу исходя из ее цены, функционала и т.д...
Эмуляторы ЧПУ, которые на компьютере визуализируют УП, разные есть, но по мне так лучше прогнать программу без заготовки живьем, на станке.
Эт точно.
skbm, Добрый день, что Вы можете сказать по поводу примеров которые я вам выслал?
Денис, я вам в тот же день на почту ответил, что не могу открыть схемы, у меня нет корела.
Вместе с НЦ210 идет книжка, в которой достаточно внятно написано как написать PLC для станка.
На распространенные модели у Балтсистемов есть уже готовые файлы.
У нас два таких же станка на 210 или 230 систему переделывали - вроде никто ничего не писал, уже готовый файл был.
krokodil, Скажите, а вы можете скинуть мне этот файл на почту, примеры, схемы, какое оборудование Вы устанавливали ? Буду очень признателен. Frantik86@mail.ru
Не могу. Я на том заводе уже довольно давно не работаю.
Файл должен готовый быть у Балтсистемы. Таких станков ведь много было.
Hubster Еще нет ЧПУ., а на старой не получится, вот я и спрашиваю в каком симулятор лучше потренироваться???
если собираетесь переходить на продукцию балтсистема,
то их собственный симулятор и используйте, он бесплатный, ссылка на сайте есть.
а вообще - надо быть последовательным и не создавать себе проблем из-за неглубокого подхода к вопросу
Hubster, Скажите, а как это сделать ?? уж больно все тяжко дается(( Это вообще возможно.
