leks43
Оцените электротигель!
Сегодня вот такую хреновину купил за 5т.р.,в упаковочном ящике находилась,новая.Как считаете,не дорого?
В хозяйстве,нужная вещь,кто пользовался?
У меня такой, теплоизоляцию надо менять сразу там керамзит засыпан.
Изоляция рассыпается?
При осмотре, мне показалось, что теплоизоляция фарфор или обожжёный глиняный горшок напоминает!
Изменено пользователем leks43
Изоляция там из огнеупорных круглых кирпичей в неё вложены спирали а теплоизоляция между корпусом и кирпичами керамзит, прогревается до 500 и за корпус уже не схватиться.
viter50, А для чего используете?
Простите - а в процессе плавки - для чего Вы за него хватаетесь? Смысл? Опишите процесс - интересно. Заранее спасибо. Изменено пользователем Bratok_xxl
leks43, пока простаивает, собрался менять теплоизоляцию на азбестовую пушоку а там видно будет.
viter50, Я думал,бабит и олово плавить!?
это как сравнение, у меня есть другая печка разгоняю до 950 корпус чуть тёплый, на этой больше 600 не получается из за хреновой изоляции. :unknw:
так она для этого и предназначена, для более тугоплавких металлов надо теплоизолировать.
viter50, А вы считаете,что если теплоизолировать,то можно тугоплавкие металлы плавить? :shok: До какой максимальной температуры?
Согласно правил безопасности - температура поверхности не должна превышать 40 градусов.
Я пробовал разогнать до 600 больше ни как- корпус греется а температура стоит на месте, после замены думаю пробовать люминь плавить.
При 600 плюёшь на корпус и шипит. :)
Судя по паспорту,рабочая температура у неё 450град.
При такой корпус ещё терпимо греется.
viter50, Рисковать не боишься,как себя тигель поведёт на критических температурах!?Обмотка и внутренняя изоляция не расчитаны на такие высокие температуры!
А что там страшного, :unknw: кирпичи и спираль выдержат, сам тигель чугунный в него всё равно надо вставлять ещё один из нержи или стальной.
Очень интересно,если получится идею подкинете!? :wink: :)
Вот,в паспорте,на первой странице,его предназначение!
