Дмитрий11
Гараж - полуземлянка. Как доделать гидроизоляцию?
Доброго времени суток. Недавно прикупил гараж с пристройкой. Пристройку планировали, наверное, использовать в качестве погреба т.к. крыша засыпана песком, боковая и задняя стены в грунте. Вход в пристройку из гаража на третьем фото, на этом же фото видно, что стена сырая. В гараже и в самой пристройке вроде сухо. Крыша и все стены находящиеся в грунте по расказам председателя при постройке были гидроизолированы рубероидом и промазаны битумом.
Теперь собственно вопрос, как в первую очередь надежно (на года), но в тоже время без перестройки гаража выполнить гидроизоляцию?
может зделать хорошую вентиляцию?
Вентиляция сделана и не плохо, до этого гараж снимал так там надо было пол часа проветривать чтобы выветрился запах сырости и цвили.
Я думаю вода подтекает или просто стена сыреет из за повредения гидроизоляции в этом месте
Вполне возможно. Тем более что неизвестен куда там уклон крыши( со временем мог измениться), и в этот угол может вода стекать( а она дырочку найдет). Надо скрыть , да посмотреть.Трубы вентиляции плохо видно в самих помещениях - они есть?
Изменено пользователем Клод
На первом фото видны 2 трубы с гаража и одна с пристройки.
Вижу такое решение: убрать 10-15 см. дерна, сделать бетонную стяжку и покрыть все еврорубероидом.
Нормальная идея. И слив воды куда- нибудь с крыши сделать- что-бы при дожде задняя стена не намокала
Вопрос такой - можно ли сделать бетонную стяжку на песке, или надо убирать весь песок до перекрытия пристройки, засыпать щебнем, а потом уже бетон.
Поверх песка положить ткань банерную (от старой рекламы) и залить бетонной стяжкой, сверху обработать битумной мастикой Премьер и уложить каучуковый рубероид в 1 слой (лет на 50 хватит).
А смысл ткани какой? Бетон не должен прилипнуть к перекрытию?
Я бы до крыши счистил грунт. А там видно будет, какая там стяжка. Со стороны задней стены срезать грунт для водоотвода. Крышу перекрыть с запасом 40-50 см сзади и с боковой стороны, чтобы вода стекала не по стенам. У самого задняя стена гаража в земле. Сделал, как написал, стена сухая. Но если бывает много снега , весной будет не лишним откидать подальше.
в моем предыдущем помещении одна стена была ниже уровня грунта на 1.5 примерно. стена - киприч. возраст большой.
http://www.chipmaker..._1#entry1032931
после дождей стена начинала сочиться. я снял всю штукатурку (около 15-20мм) и на голый кирпич нанес какую-то гидроизоляцию (не помню название, останавливает течи даже под давлением). хватило до первых сильных многодневных дождей.
оттуда я, слава Богу, уехал. но случись подобная ситуация я бы однозначно решал пробему снаружи (как мне и советовали изначально).
в вашем случае я бы сделал вертикальную дренажную трубу чтобы вся влага туда стекала и уводил бы в сторону от помещения.
возможно, использовал бы откачной насос.
тем более у вас есть смотровая яма. дренаж точно не помешал бы.
Изменено пользователем ШВЕD
Все стены гаража контактирующие с грунтом зашиты рубероидом (см.фото). Стена сырая больше сверху, отсюда делаю вывод, что все таки вода попадает на нее с верху, где-то на стыке гаража и пристройки.
Так это схрон а не гараж :) .
В общем, есть пропиточная гидроизоляция, изнутри обмазываеш стены и все. Но надо искать хорошо, хорошего производителя. Помогает. И пересмотреть, отремонтировать крышу и куты.Типа http://basis-pro.ru/gidroizolyaciya-podvalov-vnutrennyaya
Изменено пользователем igogo
Лучший вариант снаружи. Всё вскрыть ( откопать) очистить и нормально за изолировать от воды.
Все откапать и перекрыть затратно очень, тем более в местах соприкасания стен с грунтом стены сухие. Стена мокрая только в месте примыкания пристройки (ее размер по длинне короче на 2 метра чем основной гараж) На фото видно: как только кончается пристройка стена сухая!!! Хотя эта стенка до самой крыши снаружи находится в земле.
Тык писал же все стены соприкасающиеся с грунтом гидроизолированны, гаражу 17 лет если бы вода текла, то уже бы развалился. мокро только в одном месте. В самой пристройке то же сухо!!!!!!!
а может стена отсырела за зиму, продавец говорил, что в пристройке температура зимой не ниже нуля (хранил картошку), а в гараже естественно ниже. Разность температур, конденсат и все такое...
Трава на крыше удерживает воду и затрудняет ее испарение. На вытяжную трубу лучше надеть дифлектор, а в грунт сбоку вставить дренажи (подойдут любые перфорированные трубы).
Изменено пользователем brm737
а какая разница между навесом и тем, что я собираюсь сделать над пристройкой бетонную стяжку с небольшим уклоном в сорону и закрыть ее еврорубероидом. Тем более в будующем можно построить 2-й этаж, тогда навес придется демонтировать.
brm737, по траве соглавен ее надо убрать, а что за дифлектор на трубу можно по-подробнее?
Прогуглил, да дефлектор может помочь - создает дополнительную тягу. Возьму на вооружение.
Сегодня привозил специалиста строителя. Он сказал, что стена сейчас сухая, а мокрела она от конденсата, который образовывался из за разности температур в пристройке и гараже в зимнее время.
Стену гаража прогрунтовать и побелить, проем между гаражом и пристройкой закрыть дверью, стену в пристройке теплоизолировать пенопластом, ну и вентиляция, буду заказывать дефлекторы.
Вообщем с крышей и стенами снаружи пока ничего делать не буду, подожду больших дождей, тогда определюсь.
Всем спасибо за советы, будут мысли пишите.
Гость
