andy4x4
Не получается выставить микрометр на ноль
Добрый вечер
Показывает 3.5 сотки в плюс, решил выставить на ноль. Поиском по форуму нашел рекомендации.
1. Убедился, что измерительные поверхности чистые и свел их вместе
2. Зафиксировал стопором микрометрический винт
3. Ослабил накидную гайку
4. Попробовал вращать барабан. Предполагал что барабан будет вращаться достаточно легко. Вопреки ожиданиям барабан не поддавался вращению. Прилагать чрезмерное усилие не стал, чтобы не повредить резьбу.
Повторил все действия несколько раз - безрезультатно.
Решил разобрать
post-55276-086853300 1338232900_thumb.jpgpost-55276-090986300 1338232921_thumb.jpgpost-55276-019043500 1338232938_thumb.jpg
На мой взгляд дефектов не обнаружил. После сборки положение с нолем не изменилось.
Что делать дальше - непонятно.
Можно ли выставить этот микрометр на ноль и каким способом?
С уважением, Андрей.
Поверхности спиртом протираю, если очень точно хочется. А барабан присох, в керосин его окуните.
Конус закис , смажте и погрейте феном бытовым.
При ослаблении цангового зажима должен крутится барабан со шкалой,так все попадавшиеся микрометры регулировались.Усилие отсутствует,очень все легко.Выглядит хорошо,вряд ли там чего закисло.
а может его не вращать, а двигать в осевом направлении?
У этого микрометра барабан сидит на конусе. Двигать влево.
Средний рисунок, деталь верхняя.
Измерительный шток и лимб - это две отдельные детали.
Конус штока прилип к люминтию.
Возьмите деревянный молоток и легонько, удерживая деталь в руке, постучите по штоку.
вы не закончили разборку -подвижный барабан должен быть отсоединен от микрометрич. винта.
MMS
Отправлен Сегодня, 22:39
Пробовал - при разумном усилии - не двигается
Добрый клептоман
Отправлен Сегодня, 22:37
Спасибо за совет, попробую.
rubin55, Юрад - была мысль что барабан должен отделиться от винта, но побоялся сломать. Решил сначала спросить .
Попробую сначала мягкий метод - отмочить, погреть. Если не поможет - попробую деревяшкой постучать.
Всем откликнувшимся большое спасибо. О результате сообщу.
andy4x4, поздравляю! Теперь вы попали на квест - "собрать микрометр обратно", а точнее отрегулировать его после сборки. Удачи!
погреть
это не мягкий метод.
деревяшечкой легонько постучать в раскачку.
Изменено пользователем n-a-v
n-a-v
Отправлен Сегодня, 23:08
В данном случае задача была установить микрометр на ноль. Когда это не получилось, решил удовлетворить свое любопытство. Когда решил разобрать - я понимал, что после сборки могу получить нечто, выглядящее как микрометр. В ближайшее время от этого микрометра ( если не подвернутся другие ) мне потребуется получить два одинаковых размера в районе 25мм - не важно 24.95 или 24. 99 - главное одинаковых. Ну а к тому времени, когда мне понадобиться именно измерять этим микрометром - я постараюсь прогнать его через КМД.
Ничего с ним не случится. Единственная и особо ответственная деталь - это бронзовая гайка и подвижный шток с резьбой который в эту гайку вкручивается. Если не пытаться свернуть микрометру голову - то с резьбой ничего не случится. Бочка скорее всего прилипла к штоку по причине их точной подгонки друг к другу (диффузия знаете-ли), Посему думаю что мочить не стоит. Нечему там отмокать. А вот погреть можно.
Алюминий расширится быстрее и больше чем сталь....
