vsesam
Научите пользоваться поворотным столом
Купил поворотный стол D150. Инструкция на английском языке(я в нём ни бум бум) гугл переводит никак.Весь интернет облазил, на русском языке инструкции не нашёл. Потенциал стола не раскрыт так как пока применяю только прямое деление по шкале в 360 градусов вокруг стола, а хочется делить на любое кол-во частей. На лимбе ручки есть тоже шкала и нониус. Вот хочется узнать как этой шкалой и нониусом пользоваться.post-8952-046256500 1338226765_thumb.jpgpost-8952-083944800 1338226803_thumb.jpgpost-8952-034222800 1338226841_thumb.jpgpost-8952-082668300 1338226876_thumb.jpgpost-8952-014086600 1338226912_thumb.jpg
Эта шкала видимо как на штангеле делит по 20 минут . А делить нужно с помощью делительного диска которого в комплекте как я понимаю нет ...
Диски в комплекте есть , аж 3 штуки 15,16,17,18,19,20-первый диск,21,23,27,29,31,33-второй диск,37,39,41,43,47,49-третий диск.
A какое передаточное число у стола?
соотношение 1 к 10 и надо разделить на 33 части, 33 умножаем на соотношение 10 , = 330/15(диск)=22дырки на диске на 1 отверстие
Вроде так ) плохо помню .
Изменено пользователем SergeyKa777
Ну если 1 к 4
соотношение 1 к 4 и надо разделить на 33 части, 33 умножаем на соотношение 4 , = 132/33(диск,ищем число на которое делится 132)=4дырки на диске 33 на 1 отверстие
Если 1/4, то n=4/Z,допустим надо делить на 17 частей-4/17---4деления на 17 отверстном диске.
упс, уже ответили :)
Изменено пользователем dansystems
А там точно 1/4?Что то маловато.
<b>dansystems</b>,  Точно не берусь утверждать. Как померить.в паспорте это написано? Наверное ввёл в заблуждение не 1к 4. Worm Gear Ratio 90:1 это оно?
Изменено пользователем vsesam
сколько оборотов ручки на 1 полный оборот стола ? это и есть соотношение.
Отметить мелом, крутить рукоятку и считать за сколько оборотов стол делает полный круг
отношение червячной передачи 90:1(так написано в паспорте).-это выяснили. 100%. Теперь хочется понять что означает шкала с нониусом на ручке, и как этим пользоваться.Почему шкала на нониусе имеет вид 0, 10,20,30,1, 10,20,30,2 ,10,20,30,3 ,10,20,30
Полный оборот вокруг своей оси равен 4 градусам.Каждый градус имеет 60 минут.На нониусе для ориентировки стоит цифра 30.Это как раз половина градуса.На столике,где закреплен патрон, по периметру видна градуировка ,там должно быть 360 градусов.
Должно быть понятно,спрашивай если не понятно.
Там все просто-повернуть на градусы-пользоватся как штангенцыркулем.
Хотел расписать, как делить с помошью дисков, потом пришлов голову: скачайте с сайта паспорт на делительную головку УДГ-200 и тама все подробно расписано. Вариации только в количестве отверстий на дисках.
Изменено пользователем lekalschik
А на наших удг тоже на ручке такая шкала с нониусом?Если я на своем поворотном столе проверну ручку на 1 деление это сколько будет?
УДГ-это универсальная делительная головка.Твой вопрос о поворотном столе.Этот стол чаще употребляется на расточных станках,и меньше на фрезерных.На ручках "наших" столов,градуировка такая же.
НА вашей 1 оборот ручки 4 градуса . На наших УДГ нет шкалы .
Вобще то я про диски писал, но шкалу можно поставить , при желании. :)
Блин вроде всё понятно но ничо не понятно. Раз бы глянуть как это делается , точно б вкурил.Ой! извините Уже запутался окончательно и удг уже сюда влепил. Вопрос конечно же не об удг а о поворотном столе!!! Изменено пользователем vsesam
Это будет 1 минута.
На твоих фото,видно,лимб с 0,с 1,с 2,с 3- это как раз обозначения градусов.Т.е. полный оборот лимба будет равен 4 градусам. Одно деление на лимбе равно 2 минутам !
Изменено пользователем KITLD
У них кинематика идентична. Различися только в пространственной ориентации. И по шкале точно не поделите, да и при циклическом делении партии деталей "железно" ошибетесь без дисков. А по шкале, что там не понятного? На лимбе целое число градусов, между ними дробное. Еще более "точно" по лимбу.
