leks43
Муфельная печь Снол,нужна помощь!
Доброго дня,форумчане!
Хочу поделиться новостью.Сегодня приобрёл по бросовой цене муфельную печь Снол.Стояла в лаборатории завода.По внешнему виду,она никогда не включалась,но с проводами что-то не так. :cray: Какой-то кулибин уже поковырялся! :crazy:
Электросхемы нет,с чего начать не знаю!Кто может помочь советом или электросхемой!?
Марка печи на шильде,на фото!
Неужели никто не знаком?
Есть электросхема и печь такая же есть. А где сам муфель то и ККН?
Времени мало прошло
Изменено пользователем Serji
Я печку снизу сфотографировал,где провода!А что такое ККН?
Внутри печки лежит блок индикации,на фото видно штеккер,который к нему подключается!
Nostrenok, Со-схемой поможете?
http://metrologu.ru/...?showtopic=2377 - тут регится надо
http://archive.espec....php?dlid=19576 - тут просто сохранить
немного ошибся печь то есть такая у меня а инструкция от шахтной сопротивления со схемой
и вчера нашел от сушильной камеры порошковой окраски
Изменено пользователем Nostrenok
Знаком с этой печью. У нее отсутствует блок управления, который подключается к коричневой фишке.
Это раритет, который не стоит даже сдавать в музей. Поставьте вместо него современный блок, например фирмы Овен. Он подключается через пару тиристоров (симистором сложнее управлять).
Провода в задней части - термопара, уходящие внутрь - сама спираль печи. Всю остальную начинку выкинуть.
Он есть,он снят,лежит внутри самой печки!
По первой ссылке зарегистрировался,по второй снова запрашивает регистрацию...головняк! :cray:
Nostrenok, Спасибо за инфу!Скачал....нужно будет поработать с этой схемой,на ссылке печь марки И-3,а у меня И-2,они разные,это точно....т.к. масса первой 32кг,а моей 78кг.! :cray: Мощность то-же разная!
Изменено пользователем leks43
Nostrenok, У меня печь другая,марки И-2!
Не буду спорить,сравню схемы,может-быть что-то похожее окажется!
Ещё вот такую хреновину купил за 5т.р.,в упаковочном ящике находилась,новая.Как считаете,не дорого?
Просто туплю ))) как говорится видишь одно, думаешь о другом! Да не то подсовываю, может првда что подойдет, тиристоры полюбому мощьнее надо ставить, чем в И3
Nostrenok, Мы тут с товарищем посовещались,может установить на неё современный PID регулятор температуры с термопарой,вопрос 3тыс.руб.и проблема снята.Что скажете?
Многие так и делают. Восстанавливать старую схему смысла нет. С пид регулятором проще, можно полочки запрограммировать, и что вам вздумается.
Так я с самого начала предложил установить современный регулятор. Некоторые вообще умеют регулировать мощность через ШИМ, будет точно держать температуру. Можно делать ступенчатые программы, с заданным временем выдержки и скоростью роста температуры.
Только когда будете ставить, обратите внимание на выходную мощность, или если регулятор без силового выхода - на то, как его собрать и подключить.
У нас ставили такие http://www.owen.ru/catalog/72638013 - подходит на место старого регулятора. Прибор нужен с индексом С (выход 1 - симисторная оптопара, см. стр 4 инструкции)
У него нет силового выхода, ставим пару тиристоров по такой схеме http://i.uralweb.ru/...83834c07148.jpg
Тиристоры на подходящее напряжение и мощность. Два управляющих выхода (на схеме в кружочке) - на ТРМ 251 через сопротивление 47кОм.
По цене вся конструкция получается очень дешевая, гляньте цены на новые печи такого класса :)
Изменено пользователем mcsafik
Ну,вообщем-то,вот она,сама печка!
Народ,может у кого схема завалялась,от данного антиквара? :) Хочу проверить целостность самих обмоток!
Не подскажите,а ТРМ без термопары продаётся? У ТС на 1100градусов,а на моей /11-М1 У42 почемуто 1300 а мощность тоже 3квт,термопара разбита а спираль цела тоже схему не найду.... :unknw:
У меня в папке" ИЗ" последняя маркировка,как Ваша 1100градусов,полный паспорт,есть схема,только как перелить эт я не знаю.
Эта печка ещё круче,больше возможностей.Я посмотрел в каталоге,сейчас все современные печки на 1300град.
Народ,может у кого схема завалялась,от данного антиквара? Хочу проверить целостность самих обмоток!
А зачем вам схема для этого? Найдите силовые провода идущие от самого муфеля и проверьте.
Регуляторы продаются отдельно, термопары отдельно, силовые блоки отдельно. Для такой печи надо брать термопару из провода не более 0,7 мм. в диаметре, иначе будет очень большая инерция.
Когда будете выбирать регулятор, сразу определитесь с силовой частью. У регуляторов разные выходы - маломощное реле для управления пускателем, оптосимистор для тиристорного или симисторного ключа или выход для твердотельного реле. Если магазин не очень большой, то в наличии могут быть только с реле, остальное под заказ.
Чтобы убедиться в "еще больших возможностях" сначала начните на ней работать. Возможности печи в первую очередь определяют материалы из которых она сделана. Максимальная температура спирали 1300, так она проработает очень не долго. Учтите, что нижние спирали вам придется закрыть поддоном, чтобы на них ничего не попадало. Значит они будут всегда работать с перекалом. Именно точно такие муфели с закрытой спиралью имеют максимальную температуру 900 град.
