narkozist
помогите опознать электродвигатель
1500 оборотов в деревобработке- это большая редкость.
Здравствуйте ув. форумчане!
Достался электродвигатель. Шильдика нет, опознавательных надписей нет...
Помогите определить тип и параметры...
Разобрал двигатель. Ситуация следующая...
разбирается только со стороны фланца, т.е. крышка одна, мат. алюминий она же фланец очень необычной формы внутри...
привожу все размеры которые удалось измерить:
1) Диаметр корпуса 180 мм, высота вала относительно корпуса 90мм, мат. алюминий, длинна вала 20мм, диаметр вала 12мм, со стороны фланца вал или обрезан или сточен...
общая длинна двигателя 215мм, посадочное место проточенное по фланцу нар. диам. 125мм
2) диаметр ротора по железу 58,5мм, длинна железа ротора 89мм
3) установленные подшипники нижний(на фланце)302, на корпусе-крышке верхний 202
4) статор со стороны подшипника внутри такой формы как и крышка фланца
выведено 6 концов на подключение...
по обмотке определить число полюсов и обороты не представляю как...
может намотан на другие частоты(напр.400 герц) и для напряжения 27, 36, или 220 три фазы, 380...
что об этом думаете?...
или где копать...?
Помогите опознать что за эл.двигатель.Спасибо.
Не ужели такой никто не видел и не знает что за он?????
Почему невидели , Видели и не раз , Серия АО 2 :hi:
Помогите пожалуйста опознать Асинхронный 3х-фазный двигатель. Нужны параметры для подключения к ПЧВ.
Диаметр вала 18 мм
Диаметр проволоки обмотки статора 0,4-0,5 мм (точнее не смог измерить)
Длина корпуса (без вала) 220 мм (+/- 5мм)
Наружный диаметр корпуса 170 мм (+/- 5мм)
post-041218500 1440863051_thumb.jpg post-056338200 1440862982_thumb.jpg post-078732400 1440863022_thumb.jpg post-016275500 1440863123_thumb.jpgpost-032015400 1440863138_thumb.jpgpost-045641700 1440863180_thumb.jpg
