kostia 777
выбор материала для изготовления вала фрикционов для токарного станка
Добрый вечер,встал вопрос о выборе стали для вала фрикционов на токарный станок.Я в этом не силен,какую выбрать легированную,ст-45 ,поковку и т.д.?Нужно будет изготовить две детали,сам вал и обойму не знаю как правильно назвать.Обойма надевается на вал через шпонку,на обойму одеваются фрикционы .Проблема вала разбило шлицевую часть,а в обойме начало выкрашивать края у муфты которая поджимает фрикционы.Вопрос какую сталь выбрать, сколько может стоить изготовление вала и обоймы,вал шлифован, обойма шлифована внутри и снаружи.Териториально ПИТЕР или посоветует исполнителя за вменяемые деньги.
Может стоит поискать готовые запчасти на ваш станок?
станок болгарский с11мв 1982г.Думаю врятли от него есть запчасти,шанс найти 1 на миллион.
А варианты поднаплавить, проточить,шайбу подложить и тд и тп,не расматривались?
я делал шпиндель на заводе им. Малышева на 16к 20 сталь 20 цементация и калка до 40 ед.- работает отлично
