Добрый день!
Кто пользовался данным ТИГом, стоит ли его брать?
Нужен для того чтобы научиться (ТИГом не варил), ну а дальше как получится. Хочу научиться варить как нержавейку так и алюминий.
В магазине (ООО "Арсил") в наличии, цена 38 400. Звонил продавцам говорят, что работают напрямую с заводом изготовителем уже давно, возвратов практически нет.
http://arsil.ru/comp...atig200pac.html
Ринат.
Иван86, для алюма этот аппарат не катит
почиму?
Частота переменного тока Гц 40 - 200
Баланс полярности % -40 -20
а вот вес у него маловат... мой сундук на 200А килограмм 30 весит... ПВ на 200А 60%... а у того ПВ ваще не указан... :unknw:
Почему? :shok:
AbuKamil, варить алюм на постоянке можно но зачем если есть переменка в других аппаратах
AbuKamil, помоему не досмотрел .если переменка есть то никаких проблем с алюмом не будет
Переменка от 40 до 200 Герц. Форма тока может выбираться синусоида или прямоугольная. Есть "балланс" полярности, но к сожалению нет "сдвига " , на моём есть а тут нет, хотя один производитель и многие функции схожи. При вскрытии аппарата обнаружил на плате управления несколько не задействованных разъёмов. Может сервисные, а может и платы управления одинаковы а включаются по разному. Вот купит автор темы, сфоткает и сравним :)
Звонил в Интеграл. Сказали, что нет в наличии и больше возить ATIG200PAC не будут. Якобы, взяли на пробу 5 штук и 3 из них вернули по гарантии. Видимо, как тут некоторые товарищи говорили, при весе 14 кг получилось недостаточное охлаждение и на больших токах выходят из строя. Жаль.
Правда, LORCH Т 220 AC/DC тоже весит 14 кг. Но, цена в 5 раз больше. Вот думаю, может взять ATIG200PAC и доделать систему охлаждения? Так-то машинка довольно функциональная...
У меня Патон АДИ L200pac. Как оказалось просто другой цвет корпуса с надписью "Патон" аппарата AOTAI ATIG 200PAC. Сейчас ищу от него принципиальную электрическую схему или к какому семейству аппаратов относятся
