_Игорь_
Вопрос по системе смазки станка 16к20
Проблема заключается в системе смазки.Началось все с того что перестало крутится колесико (которое показывает идет ли масло) почистил оба фильтра сливной и сетчатый который состоит из сетчатых пластин.Запустил станок, колесико закрутилось но не долго.Минуты две покрутилось и опять затормозилось.Выключаю станок, через мин включаю опять тоже самое.Подскажите в чем причина.
все в насосе г 11-11 или его приводе(ремень)
<b>FaQQQ</b>,  Проверьте уровень масла(в маслобаке).
kulibin1268, масло заливал дело не в этом, а скорее всего как выше написали с маслонасосом
Вы крышку то снимите с передней бабки -и посмотрите может масло идет,а колесико просто клинит .
дюйм, я тоже сначала так думал ,колесико крутится свободно
возможно неправильно фильтр собрал. Попробуй снять фильтер наборный и запустть станок и увидеш
я смотрел откручивал трубку выпуска масла от фильтра сначала напор более менее нормальный, а потом ослабевает
я думаю при нагревании насоса это происходит
Насос как я понимаю шестеренчатый, скорее причина в нем - либо задиры в корпусе, либо зазор в шестеренной паре большой в силу износа оных.
скорее всего, потому что каждый элемент сетчатого фильтра был полностью закоксован с примесями какой-то красной шелухи
за пару минут - вряд-ли.
больше похоже на отсутствие масла
я вообще сначала думал масло не успевает стекать (но фильтр сливной я чистил ) ,на работающем станке открыл крышку масло идет, но очень мало почти капает и я прям туда еще залил литра 4 ,но не чего не изменилось. Выключил станок и через час у меня оказалась лужа масла под станком(значит бак с маслом залит под завязку) включаю станок все повторяется заново.
а может в баке много мусора (как я писал красной шелухи) и насос присасывает ее и подзакрывает маслу путь?
Так надо сразу и писать,что грязь осталась в масле!(народ то думает.что вы все по уму сделали -фильтр почистили и масло заменили )
Изменено пользователем дюйм
как станок привезли(это было прошлым летом) там было где-то пол бачка ну я и долил до уровня не задумываясь что в баке есть мусор
Кто нибудь может описать путь импульсной смазки направляющих на направляющие координаты X в станке 16К20 c НЦ31?
Смазка для направляющих берется из фартука, при нажатии на шток золотникового распределителя масло поступает по канальцам в суппорте на направляющие.
А надо многократно нажимать или один раз длительный?
Нужно включать кнопкой ускоренное вращение ход. валика и нажимать на золотник(по времени по разному -от состояния станка зависит,а так пока направляющие не смажите .Я держал золотник пока масло не показывалось из под поперечного салазок
Doktor2607, масло берется из бачка смазки направляющих на котором стоит насос. Делее через кабель канал координаты Z на распрелелттель-дозатор на нижней части суппорта X. А вот как далее оно попадает на направляющие X - загадка. Есть отврстия на направляющих нижней части суппорта X -насквозь. А на верхней части каналы для смазки - глухие. А как туда попадает масло?
Собрал свой 16к20 (менял вал второй оси), промыл внутренности шпиндельной бабки, залил свежую веретенку 16 литров. Перед этим, естествено снял, разобрал и почистил фильтра (они в "убитом" состоянии, заменю при первой возможности). Сегодня включил станок. Коробка шумит, заглянул под крышку, а масло то и не идет. Ремень насоса натянут хорошо. Снял насос, проверил трубки -целые, проверил насос - палец чувствительно засасывает при вращении рукой, но люфт на валу насоса ощутимый. Вопрос: куда копать? Может где клапан перепускной есть и заклинило его?
Разобрался в проблеме, подключив насос напрямую, без фильтров. Это насос "сдох". А я то удивлялся, чего это его ремень был так слабо натянут. Это последние соки из насоса выжимали, потому как натянешь сильнее - вообще не качает, т.к. зазоры увеличиваются.(((
Купил тракторный масляный насос НШ-10, его проще приобрести, чем штатный Г11-11А. Уместился между ручьями ремней с зазорами примерно по 20 мм. Качает очень мощно, слышно поток масла даже через прикрученную крышку бабки. Всасывающую магистраль спаял из полипропилена.
А может кто подскажет, как ограничивается осевой люфт маслонасоса? У меня он приличный, порядка 3-4 мм. И ещё насос качает напрямую из бака, без фильтра?Фильтр сетчатый вообще реально промыть?(там столько грязи :crazy: ) Станок 16В20
