Alex ingener
Сколько может стоить ремонт драйвера для шагового двигателя
Сколько может стоить ремонт драйвера для шагового двигателя? Залит смолой(эпоксидкой?).
Можно ли найти новый, рабочий б/у или аналог? Цена вопроса?
Горит красный светодиод и двигатель не включается. Двигатель от другого драйвера работает.
CENTENT CNO 162 microstep driver.http://img-fotki.yan..._66d27fad_L.jpg.Извиняюсь- не могу вставить фото.Заранее спасибо.
Изменено пользователем Alex ingener
Если залили эпоксидкой то и номиналы деталей затерты наверняка.
Поменять на другой. Какое напряжение питания?
А другой дарайвер с этим движком работает?
В Москве цены беспредельные, например вот аналоги на 10 микрошагов: http://www.npoatom.ru/katalog/drivers/
может, проще купить на ebay рабочий? можно подобный типа cn0143 (у меня такие стоят).
залитый эпоксидкой драйвер разобрать и починить проблематично.
Извиняюсь что не отвечал- включено слежение за темой, но на почту ничего не приходит.
Напряжение питания 24 Вольта.
Другой двигатель с этим драйвером не работает. Два драйвера стоят в одном блоке, В установке (лабораторная, для "прокачки" через керн (образец породы) газов, воды, нефти и др. американская, середины 90-х,) управляют насосами высокого давления с высокой точностью.
Насосов в установке 8 (работают попарно), 4 блока драйверов по 2 в каждом, этим управляют 2 контроллера(подключены к компьютеру).
На насосе стоят концевые выключатели(ограничители крайних положений).
У нас на работе заказ из-за бугра через службу единого заказа может занять от 3 месяцев до бесконечности.
Если в России есть специалисты по ремонту или подбору и инсталляции аналога- это сильно облегчит и ускорит решение проблемы.
Буду благодарен за любые советы.
