Мариша
Вентиляция погреба под домом
Погреб под домом. Решили установить в нем насосную станцию, но там из-за плохой (практически отсутствующей) вентеляции очень сыро. Течет с потолка. Вода подается очень холодная, значит 100 литровый бак будет всегда мокрый снаружи (конденсат). Что же делать? Подскажите, если знаете.
из-за плохой (практически отсутствующей) вентиляции очень сыро. Течет с потолка.
Выход один организавать нормальную вентиляцию помещения.На форуме уже рассматривали этот вопрос,подскажут.
Если температура воды в баке ниже чем в помещении он всегда будет покрываться росой. Избежать этого можно только теплоизоляций корпуса,например покрыв корпус монтажной пеной.
Забыл о главном.В первую очередь необходимо выяснить и устранить причину сырости.Если это не сдалать то и вентиляция может не помочь.
Для более содержательных советов,даете больше информации о помещении ,почему там так сыро( глубина от поверхности земли,местоположение дома - в низине на возвышенности и т.п., ).
Есть теплоизолирующая краска, миллиметровый слой которой равен по теплопроводности 50мм минваты. Можно ей покрасить бак. Хотя эти данные лишь из рекламы этой краски, опыта использования нет.
Вообще в подвале главным образом сырость из за холодных стен, я так думаю. У меня омшанник для пчел изолирован пенополистиролом со всех сторон, кроме пола и там очень сухо, несмотря на то, что пчелы выделяют большое количество влаги. вся влага уходит в вентиляцию, не оседая на стенах. Вентиляция - 108мм труба канализационная. И даже когда в надземной части трубы в конце зимы образуется ледяная глухая пробка из за влажного выхлопа, в омшаннике все равно сухо.
Течет с потолка- конденсат? Тогда теплоизоляция помещения( подвала) плохая. Действительно нужно по больше информации.
Что-то непонятно. Погреб он хорошо, если влажный. Если в нем насосная станция, то ничего с водой не будет, не успеет остынуть. Хотя, если она из скважины или колодца, то она оттуда не теплее точно. И бак... он стоит перед насосной станцией, после нее гидроаккумулятор и потребители, однако.
Насосная станция электрическая? Или просто бак? Электричеству влажность не желательна.
Начните с приточно вытяжной вентиляции, а дальше видно будет!
Погреб с земляным полом видать, оно-же подполье. Самое лучшее это закатать землю рубитексом или ещё чем кроме рубероида и залить стяжечку 5 см чтоб не проткнуть закатку ползая там...
очень разумно.и действенно.
