Besprizornik
Сварка листов в тавр, как чтоб не пучило лист...
Треба сваривать втавр листы, толщина 3-5 мм. Особое условие чтоб нижний лист не пучило и как убрать рычаг? На рисунке по методу слева всё-равно лист нижний выгнет пучинной вверх, нефатально но некрасиво так как поверхность лицевая. А по методу справа при условии неплавящейся удаляемой подкладки, например керамической плитки, типа метлахской, рычаг будет минимальный и, по идее, лист выпучивать не должно заметно.
У уважаемых сварщиков есть что сказать на этот счёт...?
Пучить будет полюбому, и края загибать вверх тоже. Выхода 2, либо рихтовать, либо приваривать уголок через отверстия во внешнем листе с последующей шлифовкой.
