awpshko
подбор токарного станка
Доброго времени суток!
Суть вопроса такая: друзья собираются открыть небольшое (для начала) столярное производство. Делать собираются мебель, это оборудование уже подобрали. НО хотят еще купить токарник по металлу, т.к. будут регулярные заказы на изготовление гантелей (гриф с резьбой, блины, гайки). Ну так вот: для этого нужен токарно-винторезный станочек. Посоветуйте недорогое решение (все таки фирма начинающая) из вашего опыта.
и вот попутно вопрос: стоит ли брать именно новый станок, чтобы потом не тратиться на ремонты, да и расширяться все равно ребята будут, или же лучше взять чтото поддержанное?
Для этих целей нужен взрослый станок,типа 1ка62 или 16к20.
Новые аналоги стоят очень дорого,цена нормального джипа.
Подержанное, но не убитое.
Пригласите для оценки опытного токаря.
Если только для таких целей, да ещё и не сильно спеша работать, то любой б/у станок пойдет, новый не к чему, резьбу в крайнем случае плашкой можно нарезать, если резцом не получается, РМЦ побольше желательно(гриф штанги например точить), высоту центров тоже повыше(блины к штанге), думаю 1к62 идеально. Ну и конечно опыт токаря всё решает.
я тоже к 1к62 или 1а62 склонялся (= но такая махина, там только фундамент под него подготавливать заколебешься... просто есть еще тут вариант поддержанный jet (3 года) взять, сбрасывают 40% в связи со скорым закрытием производства
JET-ов очень много, от старых натуральных, до китайских подделок,
Озвучьте марку пожалуйста :unknw:
Изменено пользователем Andreyka
JET - китаец не берите!!! 16к20. К280, ну и 1к62, для таких работ самое ТО.
да, спрашивал с ЗиДа и КЭМЗ токарей - все за 1к62 (=
Если точить "блины" то фундамент можно и не делать.
Если не заливать фундамент то ИХМО лучше 16К20, чем 1К62. У последнего две тумбы а у 16К20 единая. Вашим друзьям нужно определится с длинной заготовок. Какая длинна грифа 1.5 м, или больше? соответственно нужно искать станок с РМЦ не меньшим чем длинна детали.
Также для таких неответсственных задач (обдирка, по сути) подойдут более древние модификации например, 1А62. Главное чтобы станок был комплектный, и небыло большого износа узлов.
Я бы, конечно, очень напрягся брать токарный станок за пару-тройку тысяч долларов для того, чтобы точить штанги. На штанге выхлоп 50-100 долларов в лучшем случае. Да и китая навалом. Блины обрезиненные, грифы никелированные... По диаметру все грифы одинаковые - 28мм. Потом на концы грифа надеваются чулки Ф50мм. Минимальный станок, на котором можно сделать штангу по ГОСТ - это 16Б16 и его аналоги с высотой центров 160мм. Длина станины роли не играет - гриф всё равно точится за 2 установки. Но небольшой диаметр блина означает его большую толщину. Поэтому выбрал бы класс 1К62 и аналоги.
