kroha1978
Станок 16Б16КП плюсы и минусы
Предлагают купить станок 16б16кп подскажите кто в курсе его плюсы и минусы
Нет у него минусов, кроме коробки передач, ее обязательно надо проверять при покупке на функционирование. Не должно быть посторонних шумов и должны включаться все передачи.
Нет у него минусов
В отличии от 16Е16КП... :(
А какие минусы ?
Ереванский.
Про это читал . Но не ужели все так плохо ....
У меня в пользовании "нормальный" средневолжский 16Б16КП. У пользователя "Алексей-ко" ереванец - если интересно ему напишите.
16Б16 - лучший станок советского станкостроения. И в плане эргономики и в плане точности и во многих других планах.
Что до минусов, то они либо лечатся, либо заменяются плюсами. Я АКС снял и заменил частотником. Пришлось поставить маслонасос Г11-11 для смазки коробок скоростей и подач. Двигатель заменил на 4 кВт.
Сергей Викторович, спасибо за наводку .
Ереванец в принципе не пребывает в полностью исправном состоянии, для него оное неприлично...
Это...на работе казённой 16Е16КП пользую, загрузка небольшая и даже очень, на заводе работающем месяц и в помойку
Изменено пользователем Besprizornik
Сергей Викторович, есть такой же станок с неробочими муфтами в коробке скоростей... Хотим снять полность коробку - и выбросить.... кинув ременную передачу непосредственно с вала двигателя на вал диапазонов шпинделя. По оценке там стоит 7.5КВт асинхронник... спрашивла - сказали что нужно ставить в данном случае не меньше 11КВт.. как вы обошлись 5КВт? какие трудности были с креплением нового двигателя и что за частотник?
Коробку выбрасывайте смело. Штатно там стоит 7.5 кВт х 1500 об/мин. Если у Вас 16 Б 16 КП - повышенной точности, то ставить на него 11 кВт и драть 10мм за проход на диаметре 160мм нельзя - повышенная точность сразу превратится в никакую. В данный момент у меня стоит 4 кВт х 1500 об/мин. Съём 4 мм/проход. Двигатель из тумбы убрал и поставил на место АКС под электрошкафом, т.к. ремни не совсем становились. Частотник брал харьковский б/у на 7.5 кВт. Он старый, но "дубовый" - работает нормально. Ни шильдика, ни доков нет. Спецы приехали, настроили один раз и всё. Там ещё с системой смазки помудрить придётся.
