Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
VShaclein
Корпус для солнечной батареи
Пока дошел до оргстекла и пластиковых подоконников. Но то и другое весьма дорого. Водостойкой фанеры не предвидится. Стекло не закаленное, что опасно. Из чего еще ?
Старые стекла от общественного транспорта? Они закаленные, если поискать, то может и бесплатно найти можно... И размеры разные.
Для задней стенки - гладкий шифер, только его покрасить надо будет, для гидроизоляции. У нас цена в прошлом году (покупал) - 800 рупь/лист 3х1,5 м толщина 9-10мм. Только, тяжелый он... зараза..
Пожалуй. Но они малы слишком и формой наверно неудобны.
малы слишком
Это дверные малы, а от глухих окон?
Надо полквадрата хотя бы. Четыре или пять раз - 2.5 всего. Идеально, наверно 650мм по ширине и метр-два высотой.
Про поликарбонат еще думал...
Вот нижний похоже как раз то что надо
А стойкость к использованию на улице? Такая же как у пвх окон?
литой поликарбонат , а вобще надо узнать какой спектр нужен . возможно некоторые материалы не подойдут.для корпуса алюминевый композит 1.5х4м около 3000руб
Пропустит ли он то, что надо для батареи? Спектры смотреть надо.
Опередили...
Литой поликарбонат раза в три дороже ПММА (оргстекла)
Надо тестировать, сколько процентов останется. Смущает, что он же с перегородками, которые закроют элемент неравномерно, а от этого зависит ток. Т.е. на сколько будет влиять неравномерность на общую отдачу батареи.
ЕМНИП прозрачный сотовый поликарбонат пропускает 70-80 процентов света. И еще он любит грязь в соты собирать и влагу пропускает (иногда в навесе наблюдаю соты с водой, а как пригреет - высыхает)
И силиконовый герметик к нему плохо липнет... Через несколько лет отваливается вместе со снегом...
а что опасного? надо просто замонолитить конструкцию компаундом и будет щастье.
1. получаете коэффициент преломления близкий к идеальному, сл. потери меньше
2. прочность конструкции будет вполне градоустойчива и защитит сол. элементы.
вопрос только за качеством стекла
Свою собирал из уголка д16 на заклепках, стекло обычное 4мм с пленкой с внутренней стороны, зад закрыл оцинкованным железом. Вроде пока проблем не было. Обычное стекло отбирает 10-15% потока где то.
ну да, стекло лучше брать осветленное. и еще проценты забирает преломление, вернее разные коэффициенты: стекло-воздух-элемент. поэтому воздух лучше заменить компаундом, так потери меньше.
1. Для ремонта уже не разберешь.
2. Усадку не даст? Порвать могеть на таких размерах...
Как вариант: два закаленных стекла от авто, между ними дистанционная рамка от стеклопакета, герметезируется силиконовым герметиком, он дороже оконного, но гораздо долговечнее. В дистанционку можно для пущей надежности селикагель насыпать, тогда фотоэлементам будет "сухо и комфортно" :)
есть литой поликарбонат , как обычное оргстекло по форме
Поликарбонат через год станет матовым эта раз. В хороший летний день элементы нагреваются до 50-60 гр ,а то и поболе эта два , а у поликарбоната температурное расширение большое. Потому если для постоянного размещения панели альтернативы стеклу нет. Плюс корпус этой штуковины должен выдерживать ветровую нагрузку.
2. Усадку не даст?
1. да, не разберешь. а зачем? если сделал грамотно, так и пусть стоит
2. не порвет. на стекло тонкой пленкой разлил компаунд и зафиксировал сол элементы. получится сендвич с отличным коэф. преломления и приличной жесткостью
