Александроид
Кто из спецов прав - резистор или стабилитрон на фото?
post-58016-072881800 1338133634_thumb.jpgЗдравствуйте.
Имею газовый котёл Junkers Bush Supraline 34-E. В котле находится блок управления (контроллер) S4565BF 1112 1 котлом, фирмы Honeywell, ввиде печатной платы, на которой расположены резисторы, реле и проч.. Со временем элемент R4/D2 (plata_1) стал перегреваться, да так, что пайка отвалилась. Запаял - котёл заработал. Но недавно этот элемент выгорел похоже полностью..
Поехал в Митино, все продавцы, кроме одного (он утверждает что это стабилитрон) признают в этом элементе резистор (действительно похож), но на плате под ним стоит обозначение диода.. (plata_2) не post-58016-064465400 1338133592_thumb.jpgpost-58016-073715100 1338133617_thumb.jpgpost-58016-072881800 1338133634_thumb.jpgpost-58016-072881800 1338133634_thumb.jpgpost-58016-072881800 1338133634_thumb.jpgдумаю, что компания Honeywell
не способна различать такого рода элементы. Тестером звонится как резистор 10
кОм. (?). Среди маркировки резисторов таких сочетаний 3-х полос (среди
импортных) не нашёл - желтая,серая,черная полосы..(фото element).
Несмотря на распространённость данного контролера (используется во многих марках котлов) в интернете почему-то на него нет схемы, а представительства данного оборудования молчат.
Помогите разобраться, что это за элемент: диод, резистор или стабилитрон? Или поделитесь схемой контроллера S4565 BF 1112 1 пожалуйста! У кого есть..
Мелкие диоды/стабилитроны как правило идут в стеклянном корпусе. Этот элемент все же похож на резистор, тем более, проблемы с перегревом и почернением платы характерны именно для резисторов. С другой стороны, маркировка действительно весьма странная.
Элемент показывает одно и то же сопротивление в обоих направлениях? На плате есть еще похожие элементы? Если да, то что показывает их измерение?
на плате русским по белому написано R4. обычно так обозначают резисторы. у полупроводников в обозначении случается буква V.
Наверное там должен быть стабилитрон,но его заменили резистором.R4/D2
1. сбоку написано R4/D2 - видать неспроста.
2. при перегреве цвета выгорают.
3. элемент похоже с двумя металлическими колпачкам, что характерно для сопротивления, в то время как у стабилизаторов такого размера корпус стеклянный.
на фото резистор однозначно
Уверены? Внутри значёк диода!
Резистор. Цвета действительно повыгорали. Явно стёрлась первая полоса слева и вызывает сильные сомнения белая полоса.
Пробуйте восстановить из контекста - с чем он соединён, в какую цепь входит.
Это какое напряжение нужно приложить к резистору 10 кОм, чтобы он задымился ?
Это может быть низкоомный ( пожарник) резистор, который при превышения Мощности не успев сгореть увеличив номинал.
100 вольт это уже 1 ватт рассеиваемой.
Плата, по всей видимости, подразумевает установку одного из двух элементов в зависимости от версии контроллера. Обозначение R4/D2 на это намекает.
Как я вижу, плата в руках. Так попробуйте срисовать с монтажа схемку или, хотя бы участок, где расположен этот элемент. По рисунку можно будет сделать предположения...
А моё мнение, это резистор, 10 Ком, с допуском 5%. У Вас на фото просматривается первая, коричневая, полоска.
Изменено пользователем chkmatulla
>100В при мощности 1Вт
Изменено пользователем denis2000
R45 на плате такого же внешнего вида и маркировка похожая. Если дымится, то проблема скорее всего где-то снаружи. Пробегитесь по дорожкам, посмотрите, что вокруг.
Коллеги, я знаю закон Ома. Откуда на этом элементе ( если он резистор), взялось такое напряжение ?
Изменено пользователем Sermir
Не уверен,что это то,что нужно.
Эта схема первая из перечня от http://elektrotanya.com/ по запросу Honeywell.
http://zalil.ru/33320797
На схеме есть надпись "See part list L-S4565A...Q-2003"
на monitor.net хороший раздел по газовым котлам.
спросите еще там, но вежливо, они там странноватые :)
Курите-
Скорее всего здесь стоял стабилитрон+сопротивление, они и грелись. После того, как сгорели - чудо электрик, не парясь, воткнул сопротивление.
скорее всего там должен был стоять диод, а не резистор, а резистор на картинке рядом скорее стоит параллельно или последовательно, обратной стороны не видно
Изменено пользователем Zombi_sib
Где фото со стороны пайки ? Если эта деталь стоит параллельно катушке реле то это может быть как диод так и резистор ( Например диод для того , чтобы защитить ключ от обратного выброса если реле управляется постоянным напряжением или резистор как часть делителя в цепи переменного напряжения ) . Плата ведь унифицированная и может устанавливаться в разных котлах .
На фото однозначно резистор .
Изменено пользователем viator
Возможно мы имеем дело с бестрансформаторным источником питания, в котором отсутствует гальваническая развязка с сетью.
Поставьте резистор 10ком,мощностью 1-2W,и он еще поработает.
В плате реле 18 вольтовые. Не думаю, что используется несколько питаний.
Реле с наклейкой на 24В
