Plus
Посоветуйте подшипники для велосипедной втулки
Приветствую.
Катаюсь на гибриде, без жестокого обращения с велосипедом. Передняя вилка с амортизатором. Передняя втулка Шимано деоре ХT прошла всего 1,5 тыс км - и появилась мелкочастотная вибрация, даже шум слышен.
Задумался про замену на так называемую втулку на промподшипниках. Однако руки чешутся не купить готовую, а сделать самому, возможно, переделать из шимановской, а возможно и с нуля.
Подшипники, видимо, нужно ставить радиально-упорные.
Возможно, кто-то уже занимался подобным - посоветуйте, какие подшипники брать за основу, какие подшипники ставят буржуи?
Изменено пользователем Plus
обычные радиальные, закрытого типа. размеры сами подбирайте под проточку втулки. но проще купить готовую и не мучится. сейчас этого добра навалом и не дорого. например Chosen.
вот здесь есть пример
Изменено пользователем humanoid
Знакомый или не очень токарь, + 1 час работы.
Посмотри в теме "На суд зрителей"
О, чувствуется наш человек! То, что нарисовано по ссылке - оно поехало?
Не зря япошки делают насыпные по типу радиально-упорных, я пока склоняюсь к мысли взять такой подшипник: 7000BM ( http://www.podshipnik.ru/search/?q=7000BM&x=18&y=1 ).
Внутренний Ф10, наружный 26, ширина 8. На оси сделать буртик Ф12, в который подшипник будет упираться, с другой стороны - зажимается гайкой и контргайкой со старой втулки.
Chosen, конечно, недорого и сердито, но марка люминя неизвестна, как-то спокойнее самому из Д16т или В95 выточить.
DT Swiss - комплект передние+задние 240-е дороже 10 т.р., и непонятно, какие подшипники там стоят (на что потом менять?)
Дык свои станки есть.
Киньте ссылку! поиском не нашел
Дело в следующем, был обод от "Риги 12" были спицы, длинну не помню, кусок АМг - 5 и самый важный аксесуар 16Б16П, за час выточил.
я уже 4 год на них езжу. накатал порядка 20 тыщ. люфта никакого нет, даже намека. так что цену свою оправдывают. ну а если придется менять, то можно родной ремкомлект купить - оправдается на все 100.
конечно. это очень простая конструкция. а насчет Чузена, нормальные втулки, только они тяжелые - мясистые, из 6061 сплава. а он не хуже Д16 будет. у меня такие были. родные подшипники конечно не такие долговечные, как на DT, но втулка надежная.
На чем катаете, если не секрет?
ХТ меня очень разочаровали - прыжков-то не было, в общем, нежно обращался.
Подскажите маркировку подшипников на DT Swiss - не хочется наступать на чужие грабли. На сайте они не приводят.
DT 240. брал в соколях в 2008 году. причем тыщ 10 накатал с рюкзаком на задке в кг 15-20
еще не разбирал ни разу. я ж говорю, почти неубиваемые.
А разборка втулки что показывает?
Сам катаюсь на XT (сзади) и LX (спереди) - откатано 5 тысяч с хвостиком, подшипники в норме. На барабане кассеты в канавке подшипника появилась коцка в виде выработки (пора менять барабан).
PS: Если что, смазываю втулки раз в год, в начале лета ( как вся грязь стаит и утечет). Мажу всякими супер литевыми смазками (педросы, медросы, последняя супер экологичная).
Изменено пользователем Alex_IZA
Уж не титановая ли рама?
На обеих чашках - по 2 пупырышка (не вмятины, а именно пупырышки - возможно, технологические?) Смазка чистая. Визуально других дефектов те видно, тем не менее подшипники вибрируют и шумят, а если чуть перетянуть - втулка начинает вращаться "ступенчато".
В шимановских втулках ВСЕГДА используются насыпные подшипники. И размер шариков там (насколько помню) спицефический.
В том что втулка пришла в негодность виноваты руки владельца. Скорее всего вы просто не умеете обслуживать втулки на насыпях.
Хоть в наше время и существует куча втулок на промах (промышленных подшипниках) но они обладают меньшим накатом (кпд).
Зато во втулки на промах можно по нескольо лет не заглядывать.
да не, недолжно быть пупырышек. Чистые дорожки на конусах и канавках, никаких пупырышек забоин или впадин.
Конуса у вас, батенька, убитые видимо.
1. Как же нужно обслуживать эти втулки?
2. Чем обусловлено меньшее КПД?
Ну обслужить насыпные велосипедные подшипники не проблема, у кого нет опыта возьмите мануал, ну хотя бы по обслуживанию передней ступицы старого транзита , УАЗа. Любую ступицу где стоят конические подшипники.
А вот КПД радиально-упорного подшипника значительно выше.
1. Невозможно перетянуть. (при условии правильно изготовленной оси)
2. Нет люфта осевого и радиального
3. Пыль, грязь, песок не забиваются
4. Выдерживает более высокие нагрузки.
5. Ходит в разы дольше.
P.S. Так и не понял как вставлять цитаты.
Изменено пользователем sasa4x4
Ставите курсор в поле "ответить", выделяете нужный текст, жмете конпку "ник/цитата"
Благодарю!
угу. Рапид
Это проще показать, чем словами объяснить... Люфта во втулке не должно быть ВООБЩЕ. Даже микроскопический люфт убъёт подшипники в хлам. Конуса нужно притягивать к контргайкам сколько есть дури. Как минимум нужно иметь конусны ключ для этого...
Смазку берите молибденовую... Всякие литолы/солидолы - забудьте.
Обслуживать втулку надо раз в месяц, либо при появлении люфта или ухудшении наката.
Возможностью регулировки "люфта" (зажатия) подшипников... В промышленных подшипниках такой возможности нет.
Правильно собранная и настроенная насыпная втулка катится в разы дольше, даже в гору.
Для обычного вело-любителя эта разница может показатся не слишком заметной...
Если у вас нет возможности/желания обслуживать велосипед, купите взамен имеющейся втулку на промах. К примеру какой-нибуть novatec - дёшево и сердито
однозначно. вот здесь я тоже пытался донести эту мысль и здесь, но не смог достучаться :)
Сколько людей, столько мнений! Можно спорить до хрипоты, для меня, чем проще и надежней, тем лучше. В прикрепленном фото колесо на радиально-упорных подшипниках. С обслуживанием не заморачиваюсь!
Мнение зависит от опыта. Опыт повяляется в сравнении.
2: humanoid, про регулировку промов - убило)
6061 вроде бы и есть Д16Т.
По опыту (правда по втулкам 95-2003 годов):
Ни одна шимановская втулка классом выше аливии не прошла меньше 10ткм.
Без обслуживания вообще.
Естественно без экстрима в виде прыжков с 7метров или 30-40 кг рюкзаков на багажнике.
Если у вас таки XT "умерла" и вы туда не лазили (в том числе с регулировками), то значит туда попала вода/грязь (что сомнительно при таком уплотнении), либо был брак.
А еще говорят, что можно "перетянуть" эксцентриками. Но я в это пока не верю.
Изменено пользователем woody
А как проверять этот люфт? Индикатором или таки пальчиками?
Сейчас при определенном моменте затягивания колесо вращается более-менее нормально, чуть сильнее затянешь - и появляются "скачки" при вращении.
Насколько часто обслуживать? Раз в месяц - это не конкретно. Сколько километров при нежном обращении?
По смазкам.
В моей втулке смазка была абсолютно чистой (внутрь за 1,5 тыс. км не лазил ни разу). Нужно ее менять?
Нет ли опыта применения смазки ЦИАТИМ 221? Очень уж эта смазка подшипникам шкивов моего КРС нравится (на других, в т.ч. на ЦИАТИМ201 - появляется скрип, на 221- работают идеально).
Собрал втулку, поставил на вел, колесо с бока в бок подёргал... Если люфтит - подтянул, если не люфтит проверяешь накат. Если втулка не убита и хорошо собрана, то колесо поворачивается самым тяелым местом в низ (обычно это либо стык обода, либо ниппель), и колесо не должно резко останавливатеся, а крутится туда-сюда маятником.
Скачки скорее всего из-за изношенных шариков либо конусов/чашек. Визуально осмотри конуса, шарики... Возможно пришло время их заменить, возможно песок попал в них...
При правильном обслуживании наблюдается такое, что за годы эксплуатации конуса и чашки истираются до основания, а втулка ездиткак ни в чем не бывало.
Таким не пользовался... Пробовал всякие тефлоновые смазки и всякие "велосипедные", но больше всего понравилась молибденовая. От неё даже подубитенькая втулка работала как новая...
Последние пару лет я окончательно пересел на промовые втулки... Не потому что они лучше, а потому что раз в год перебрал и забыл... Лень уже стало их крутить)
Да и в экстримальных вело-дисциплинах накат не так то важен...
Изменено пользователем Констонтин
