Миротворец
Гараж-мастерская Миротворца
завтра хозяин закрутит туда пару саморезов
Вовчик, ты как всегда прав. Будут сверлить 8 сквозных крепёжных отверстий для его крепления.
Если фанера не ламинированая, то водостойкую от влагостойкой на глаз не отличишь. Недавно брал себе, то на одной фирме в рекламных целях куски водостойкой лежат в воде с 2008 и ничего ей. А на вид как обычная строительная.
Туда надо вставить трубочки и их обварить с двух сторон транца. Можно телом.
А че, идея хорошая, и жесткость при стягивании будет! :good:
только потом трубочки герметизировать нужно а то помпа задолбается воду отсасывать
Так в них сразу же болты будут стоять с гайками стянутые, можно и герметика какова капнуть для уверенности...........
Предложил заказчику, а он отказался. :unknw: Зато попросил отрезать снизу часть транса, сказав что мерили с запасом, но запас оказался слишком большой. Пришлось отрезать и снова заварить. Позолоченная лодка получается.
Сегодня нужно было раздатку заварить, по телефону сказали что небольшая пробоина и трещина 3-5 см. Когда привезли, оказалось трещина основная больше 30 см с лучами в разные стороны. Пришлось отказаться, в этом месте нагрузка большая.
post-30161-079052700 1363244498_thumb.jpg post-30161-048916700 1363244565_thumb.jpg post-30161-091925100 1363244640_thumb.jpg
post-30161-005059900 1363244727_thumb.jpg post-30161-032477000 1363244791_thumb.jpg post-30161-054789500 1363244967_thumb.jpg
Изменено пользователем Миротворец
Это их но дело......... А вот самому обидно, двадцать раз переделывать!
Я в таких случаях, цену загибаю........... в следующий раз точнее мерить будут! :crazy:
Корпусу досталось хорошо-о-о......... :shok:
Я варил чугун ТIG с применением присадки из полуавтоматной проволоки...............
Получилось более менее....... :unknw:
Не побоялся бы и такой заварить....... :rolleyes:
Если только в качестве эксперимента? Вокруг подшипника пол диаметра порвано да плюс лучи в разные стороны , если бы хоть на треть.
Там внутри типа планетарки стоит, говорят болты раскрутились.
конструкцию пришлось изменить, не смогли трубы свальцевать в эллипс, пришлось круг делать.
И все полуавтоматом, как я понял? Прикольно! :)
Это только прихватки, варить ТИГом буду, но поле того. как все соберём "в кучу".
какая то странная рубка........ где перед, где зад....
И какая то странная рубка.
Так рама катера к верх ногами лежит. На крайней фотографии к нам кормой...
отличная мастерская :good: результат многолетнего труда!Александр,подскажите пожалуйста ,какая высота вашего гаража?
Спасибо.Заинтересовался вашим подъемником.На фотках "буханка" стоит.Хватает высоты для её подъёма?
Gordonsham, Да как раз под потолок, но лучше яму под подъёмником делать на 20-30см ниже. а потолок на 50см выше, т.к. часто попадались уазики с тентом или микроавтобусы с высокой крышей.
Как он все это еще крепить будет к лодке!?
