Миротворец
Гараж-мастерская Миротворца
Но ведь это будет всё равно две кнопки или джойстика?
Нет это будет три кнопки одного джойстика.
Просто при нажатии больше или меньше показания в амперах меняются очень быстро,примерно секунду держиш 10-15 ампер набежало.
Эта функция в меню имеет настройку установки скорости нарастания / спада тока. Так что можешь сделать медленнее или быстрее.
А не будет'ли удобнее поставить пятипозиционный джойстик - нажато/вперед-назад/вправо-влево.
Так, в качестве размышления..., сейчас везде такие пихают.
МиротворецПривет!
"Спотер с гидравликой для правки кузовов" за что цепляетсе? Есть металлический каркас внутри помещения?
Привет!
По периметру подъёмника в пол залит швеллер за который цепляются стойки.
Миротворец, фиг знает, а зачем два джойстика или движка сопротивлений.
увеличение к-ва регулировок вынесенных на горелку.
Я просто хочу объединить заводские навороты горелок в одну.
Сейчас объехал все магазины, таких джойстиков нет и никогда не было у нас в продаже. :unknw:
Миротворец, джойстик, не долго думая, вдрал'бы из старого сотика, КПК или фотоаппарата.
bandersnatch, не плохая идея только зачем выдирать можно пойти в мастерскую и купить если конечно там кнопки в чем я сомниваюсь там просто дорожки и токопроводящая резина которая их замыкает
Эти джойстики только для телефонов да фотиков и годятся, слишком мелкие.
"выдрать из ..." - самое простое решение. кстати в телефонах и пр. они бывают разные как по габаритам, так и по конструкции.
и дорожки + токопроводящая резина, и микрокнопки + "качеля", и полностью самостоятельные конструкции одним блоком стоящие на плате.
поговорите с ремонтерами телефонов и прочей подобной техники.
как вариант - изготовить. для этого нужны 5 микрокнопок, кусочек монтажной платы и собственно "качеля".
при наличии станков качеля делается на раз-два нужного размера под Ваш палец.
Миротворец, я же говорил что тактовые кнопки рулят :good: :good:
Бачок сегодня на радиатор Тетриксом варил, горелка тяжёлая, педали нет, швы какие то корявые, видать ещё не привык. Надо срочно осваивать и педаль наверное закажу, уже не могу без неё по человечески варить. А вообще варить им легче, дуга какая то другая, вроде и греет сильнее, а провалов нет.
Нормальные швы, Саш! Пружину я заварил таки, ПАНЧем, внахлёст и обварил вдоль по ребру, с обоих сторон. Она плоская, спиральная как в часах, большая только.
ПАНЧем, внахлёст
А зачем панчем, он же мягкий и гнутся будет.
Это просто нормальный бачок швы скрашивает.
и бачок нормальный тоже: )
я и выбрал специально самую тягучую и неломкую присадку, мне именно и надо чтоб шов гнулся и не трескался. Там пружина как заводная в часах, плоская и много витков. То есть радиус кривизны в месте сварки должен немного меняться.
Так так последнее время много времени уделяю ремонту радиаторов, то решил сделать стенд для их ремонта. Ворочить такую тяжесть стало не в кайф. Сделал специально по больше, чтоб любые входили.
post-30161-055736600 1343473306_thumb.jpg post-30161-022313900 1343473381_thumb.jpg
post-30161-052495500 1343473408_thumb.jpg post-30161-053770800 1343473434_thumb.jpg
Изменено пользователем Миротворец
конструкция знатная, но боюсь не практичная, на каждый поворот радиатора уйдет уйма времени, тоже делал себе подобное но лежит теперь ета куркулыга без движения. Без помощника в радиаторном ремонте не обойтись, просто нужно минимизировать кол-во поворотов при ремонте.
А пуп рвать времени конечно меньше надо, только вот это сэкономленное время потом больничной койкой компенсируется да ещё и с процентами.
С чего это вдруг? Я в любое положение разверну быстрее, чем ты руками, но только тебе его ещё и закрепить надо, чтоб не упал(хотя у тебя помощник на подхвате, зато мой зарплату не требует).
Согласен, просто с констукцией ентой в корыто с водой радиатор не сунешь, а таскать его приходиться после чистки в основном, для убирания дырок
