Миротворец
Гараж-мастерская Миротворца
Александр, классный охладитель. Нельзя-ли поподробнее.Захотелось повторить конструкцию - уж ты-то плохо не сделаешь! Спасибо. (А бачок я из нержавейки планирую).
Спасибо. Там всё просто, как как три рубля. Насос топливный Тойота с разборки, манометр с температурой от отопления, блок питания, вентилятор и корпус от компьютера и радиатор медный печки от ВАЗ 2101. Вентилятор стоит над радиатором. Ещё быстросъёмы на шлангах.
Изменено пользователем Миротворец
Сделал сегодня не достающий пин к штекеру, а из штекера сделал переходник, чтоб без проблем любые горелки подключать. Впаял клемму крокодилу медно-фосфорным припоем и переделал губки.
post-30161-027354900 1340552356_thumb.jpgpost-30161-032133200 1340552399_thumb.jpgpost-30161-094360900 1340552440_thumb.jpgpost-30161-007314300 1340552483_thumb.jpgpost-30161-034121900 1340552536_thumb.jpg
Добрался до задней панели, поменял розетку холодильника на свою, чтоб включать его с Тетрикса и поставил папу для быстросъёма. И за одно фото потрохов. Дима с Володей, вам тоже бы не мешало так сделать, очень удобно.
Да Александр ты радикалист :) , не понял для чего впаял папу БРС в наконечник , проще туда просто трубочку впаять (латунь) шланг 60см на вечно и на конце уже (папа) БРС для подключения к кулеру :unknw: .
Дима, а папа(это и есть трубочка) впаян под аргон, потом одену кусок шланга 20 см и в аппарат через БРС. А на левом папа прикручен и на него одевается БРС с кулера.
Елочка лучше чем папа БРС.
Дима, не угадал, все получилось сложнее, хорошо что папу впаял. Смотри фотки.
Под таким углом вставляется.
А так в рабочем положении.
А сейчас как прокомментируешь?
Лишнее соеденение БРС это конечно твое дело (кто как хочет так и точит) но чем меньше соеденений БРС тем лучше .
Лишнее соеденение
Подскажи как правильно? Хомут и шланг не принимаются(нет желания при смене горелки каждый раз крутить хомут).
Если БРС дерьмовый, то он и один всю душу вымотает, а если качественный, то хоть десять в ряд ставь.
привет я тоже не гулял перевел все горелки в единый стандарт теперь любая горелка подключается к любому аппарату осталось для тетрикса личный холодильник слепить но пока нет времени и не хватает насоса холодильник будет сделан так что тетрикс будет ставиться в пазы на холодильник но это ближе к холодам когда больше времени будет
А я хочу их рядом на тележке поставить, а снизу расходники.
как не придумал стоит же ап даун кнопка а больше мне и не надо
Миротворец, на 18 еще добавлю две тактовых кнопки для апи даун а на остальных нет
А кнопки купил, если да, то какие? А на остальных по старинке работать будешь?
Сделал сегодня тележку для тетрикса с кулером, завтра соберу когда высохнет.
вот Сань посмотри здесь их как навоза на ферме
Посмотрел, точно как ... только в магазине.
Есть мысль поставить на горелку кнопку ап даун и с боку маленький ползунковый резистор(как на фотке) через тактовую кнопку с фиксацией. Получится и ап даун и педаль на горелке и городьбы меньше. Есть какие возражения?
удобно в работе было
Хорошо джойстик нажимной поставить при нажатии ВКЛ вперёд увеличение тока на себя уменьшение , такие тоже существуют , всего один поставить и не мучится .
Угу-точно,у фрониуса так,не кнопки а джойстики(от себя-на себя),чувствительные как микрик-лёгенько нажал и щелчёк.Только на себя-увеличение,от себя уменьшение.
На родной горелке у меня так и есть стоит два джойстика, но как ими одновременно одним пальцем то работать???
А одновременно и не надо,хотя можно увеличивать и уменьшать не гася дуги,здесь привычка и время сделают своё дело.На крупных деталях получается,на мелочёвке скорее нет(дугу погасил,уменьшил или увеличил и вперёд).
Может вам и не надо, а мне надо и я себе сделаю полное управление одним пальцем.
Не сочиняйте всякой ерунды, так можно до бесконечности(дугу погасил, уменьшил и вперёд(уже не хватает), дугу погасил, увеличил и вперёд(опять много)по меньшей мере это не профессионально, тогда проще уменьшенным током поиграть или заваркой кратера не гося горелки. Хотя если вам так нравится, то можете варить как угодно.
Но ведь это будет всё равно две кнопки или джойстика?
Я имею в виду грубую настройку,а так уменьшиным током само собой играю. Просто при нажатии больше или меньше показания в амперах меняются очень быстро,примерно секунду держиш 10-15 ампер набежало.
