Миротворец
Гараж-мастерская Миротворца
Миротворец, цвет побежалости не тот
zx7, Сам шов без побежалости, только в конце заварки почему то синевой с переходом в соломенный отдаёт(на фото левая сторона). Может газа мало(6 литров на шестёрке) или пост газа (10 сек максимум). Я так понимаю, цвета побежалости не должно быть?, если не считать около шовную зону.
Здесь лучше видно.
Изменено пользователем Миротворец
Миротворец, Сань я на титан подачу газа почти в два раза выше обычного ставлю
Миротворец, Саш сто процентов вот как тетрикс привезут начну думать о педали все таки никогда не пробовал
Заказал к гриповской горелке BINZEL кнопку up down для тетрикса .
Прикупил вчера адской жидкости чтоб алюминь перед сваркой драить.
А это мои помощники в битве с алюминием и не только..
post-30161-009032600 1338984213_thumb.jpgpost-30161-061706600 1338984314_thumb.jpg
Наконец то дырокол приобрёл
Дырокол немного не тот, хотел 6х1,8 или 8х1,8 а взял 8х1,4мм при 6,2 атм. Были ещё 5х1,6 мм, но для меня мелковат, на кузове 10-20 отверстий я и ручным сделаю. На компрессоре поднял давление до 7-9 атм , теперь 1,5 мм колет в лёгкую.
Миротворец, Александр а как вы на компрессоре подняли давление, у меня накачивает только 7,5-8кг, может где ограничитель стоит, общая шкала 12, хотелось бы тоже увеличить.
serg1983, Повышение давления уменьшает ресурс как компрессора так и двигателя, это надо помнить. У меня регулируется в чёрной коробке, куда подходит сеть. Снимаешь крышку и регулируешь закручиванием гаек левого и правого резьбовых штоков. Но у тебя может быть по другому.
Миротворец, вот на этой страничке: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/Jonnesway/pnevmaticheskiy_otbortovochnyi_probivnoy_instrument_jonnesway_jat-6943a/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_campaign=market.pskov сказано, что ваш дырокол ещё и якобы кромкогиб. не пробовали его в этой роли?
Конечно попробовал, 1,5 мм отгибает легко, но на 0,8 мм, потому, что сделан под кузовное железо.
Не зря говорят: Кто ищет, тот всегда найдёт. Сегодня случайно купил горелку к Тетриксу 230 и ролики к Пикомигу 180 для переналадки по алюминию и несколько недорогих горелок и за одно маску прикупил. Наконец то скоро будут испытания Тетрикса.
Миротворец, :good: :good: а говорил нету горелок поздравляю .Сань я такую воздушку 200сотую убил за два сезона не постоянных работ , горелка класная для грубых работ ,для более мелких дубоватый кабель
Миротворец, Александ :good: вперёд всех обгоняешь аппарат , а горелочка то UD=UP\DOWN
​Маска у Аргониуса Дмитрия такая же говорит хорошая :good:
Классно, Саша, рад за тебя :good:
Маска такая же, подтверждаю, хорошая. ЕВМ тоже с Оптрелем работает, просто свой логотип ставит на маску.
Доделал сегодня холодильник, проверил всё нормально. Теперь к нему нужно новые горелки подключить и к Тетриксу тоже. Верхний шов и горловину уже Тетриксом варил в пульсе.
Миротворец, Сань а к крокодилу провод не по феншую присандалил на больших токах греться будет сильно
Володя, это ты про что?
я хоть и не Володя :), но провод лучше обжать в клемму, а ее уже прикрутить к "крокодилу".
Александр, так она и есть... на фотке кабель КГ не кошерно приклеян :)
а сам бачек вполне такой себе феншуйный :good:
Изменено пользователем waha
А я думал что мне про холодильник пишут и врубится не могу. К стати этот крокодил очень не удобный и я его поменяю и клемму поставлю.
удобные и "кусачие" кракадилы-проблема... если удобный-не кусает, если кусает-не удобный... я клемники пг-300 опресовываю... вот думаю как бы его под шланги от кондеров заточить...
Александр, классный охладитель. Нельзя-ли поподробнее.Захотелось повторить конструкцию - уж ты-то плохо не сделаешь! Спасибо. (А бачок я из нержавейки планирую).
